Schaltschrankeinbau
Verpuffungsgefahr Eine fehlende bzw. unzureichende Be- und Entlüftung des Schaltschranks, in dem der Akkupack montiert ist, kann zur Verpuffung im Schaltschrank führen.
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Akkupack entstehen.
Be- und Entlüftung Schaltschrank
Im Fehlerfall oder im Fall starker Belastung kann es zu Wasserstoffaustritt aus den Akkus innerhalb des Akkupacks kommen. Im Schaltschrank ist Sauerstoff vorhanden. Kann der Wasserstoff nicht aus dem Schaltschrank entweichen und die Wasserstoffkonzentration im Schaltschrank übersteigt einen Wert von 4 %vol, entsteht ein explosives Gemisch und es kann zu einer Verpuffung im Schaltschrank kommen. Um die Wasserstoffkonzentration in der Luft gering zu halten und damit die Verpuffungsgefahr zu verringern, müssen Sie für eine entsprechende Be- und Entlüftung des Schaltschranks nach der EN 50272-2 sorgen. Dies können Sie durch natürliche Lüftung erreichen. Statten Sie den Schaltschrank mit Öffnungen für die Luftzirkulation aus. Positionieren Sie die Öffnungen entweder an gegenüberliegenden Wänden oder in der derselben Wand mit mindestens 2 m Abstand zueinander.
Schaltschrankeinbau
Der Akkupack C9900-U330 ist für den Einbau in Schaltschänke der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 7 Technische Daten).
Sollten Sie die Abmessungen des Akkupacks für die Montage benötigen, erhalten Sie diese in Kapitel 4.2 Abmessungen.
Die Montage des Akkupacks C9900-U330 erfolgt auf der Hutschiene über die Rückseite des Akkupacks. Eine konkrete Ausrichtung ist dabei nicht vorgegeben. In der Anlagentechnik werden zwei Hutschienentypen häufig verwendet:
- TS 35 x 7,5
- TS 35 x 15
Für den Akkupack ist eine flache Hutschiene vom Typ TS 35 x 7,5 zu schwach. Sie dürfen den Akkupack demnach ausschließlich auf einer Hutschiene vom Typ TS 35 x 15 montieren.
Um den Akkupack auf der Hutschiene zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 5 dargestellt sind:
- 1. Setzen Sie den Akkupack über die Rückseite auf die Hutschiene (Abschnitt A).
- 2. Ziehen Sie die vier Innensechskantschrauben fest (Abschnitt B).
- Sie haben den Akkupack auf der Hutschiene montiert.
