Demontage und Entsorgung
Damit Sie den Industrie-PC demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).
Unabhängig davon, ob Sie den Industrie-PC innerhalb oder außerhalb eines Schaltschranks montiert haben, müssen Sie für die Demontage gleichermaßen vorgehen. Lösen Sie dazu die Befestigungsschrauben. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät festhalten, während Sie die Schrauben lösen und entfernen.
Abbildung 22 zeigt die drei möglichen Fälle entsprechend der Ausrichtung des Industrie-PCs:
Demontage und Entsorgung 1:Abb.14: Demontage mit Montagekonzept
Demontage EtherCAT-P-Box-Modul
Sollten Sie ein EtherCAT-P-Box-Modul direkt am PC montiert haben, müssen Sie für die Demontage von der Wand die vier M4-Schrauben an der Rückwand des Zusammenbaus lösen.
Demontage und Entsorgung 2:Abb.15: Demontage Industrie-PC mit EtherCAT-P-Box-Modul
Um das EtherCAT-P-Box-Modul von dem Industrie-PC zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte (siehe Abb. 24):
1. Lösen Sie die beiden M3-Schrauben, um das Modul von dem Montagewinkel zu entfernen (Abschnitt A).
2. Lösen Sie die vier M5-Schrauben, um den Montagewinkel von der Seitenwand des PCs zu entfernen (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 3:Abb.26: Demontage EtherCAT-P-Box-Modul
Sie haben das EtherCAT-P-Box-Modul demontiert.
Entsorgung des Industrie-PCs
Beachten Sie bei der Entsorgung des Industrie-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.
Zur Entsorgung muss das Gerät ausgebaut und vollständig zerlegt werden. Entsorgen Sie die Komponenten auf folgende Weise:
