Optionale Schnittstellen
Ihnen stehen diverse Schnittstellenoptionen zur Verfügung, um Ihren Industrie-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen zu erweitern. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die verfügbaren Schnittstellen:
| Bestelloption | Beschreibung |
| FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich |
| C9900-E221 | 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt in der Front eines C6930 |
| C9900-E237 | Zusätzliche DVI-D Buchse herausgeführt auf eine Modulblende, nicht zusammen mit einer zusätzlichen DisplayPort-Schnittstelle bestellbar |
| C9900-E238 | Zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Slotblende, nur für PCs mit Steckkartenslots |
| C9900-E292 | Zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, herausgeführt auf eine Modulblende, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar |
| C9900-E294 | Zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar |
PCIe-Module
Zusätzlich können Sie den Industrie-PC um PCIe-Module erweitern, indem Sie die beiden PCIe-Modulslots des Geräts nutzen. Bei einem PCIe-Modul handelt es sich um die Beckhoff-Definition eines kleinen Steckkarten-Formats mit PCIe-x1-Bus-Interface.
In Abhängigkeit der Gerätegeneration stehen Ihnen unterschiedliche PCIe-Module zur Verfügung. Wenden Sie sich für die Bestelloptionen an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Sollten Sie das Gerät in der Grundausstattung gekauft haben, können Sie es nachträglich um die verfügbaren Module erweitern. Tauschen Sie dafür die Blanko-Blenden (siehe Abb. 7) selbständig gegen die PCIe-Module aus, indem Sie jeweils die beiden Torx TX8 Schrauben der Blenden lösen und nach Einsetzen der Module wieder festschrauben.
PCI- und PCIe-Steckkartenslots
Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Industrie-PC mit zusätzlichen PCI- und PCIe-Steckkartenslots zu bestellen. In dem Fall können Sie das Gerät um zusätzliche Feldbus-Schnittstellen und Ethernet-Ports erweitern. Ihnen stehen die folgenden Steckkartenslots zur Verfügung:
| Bestellbezeichnung | Beschreibung |
| C9900-B507 | 2 PCIe-x1-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6930, zum Einsatz von PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge |
| C9900-B511 | 2 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6930, zum Einsatz von PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge |
| C9900-B515 | 1 PCI- und 1 PCIe-x1-Steckkartenslot auf Passive-Backplane, integriert im C6930, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge |
Die Steckkartenslots befinden sich hinter der Klappe neben dem Anschlussbereich des Industrie-PCs. Um die Steckkarten zu montieren, müssen Sie die Kreuzschlitzschraube lösen und die Klappe öffnen (siehe Abb. 8).
Wenn Sie die Steckkarten eingesetzt haben, befinden sich die Anschlüsse der Karten auf der Oberseite des PCs rechts (siehe Abb. 9).
Durch die zusätzlichen Steckkartenslots verändern sich die Abmessungen des Industrie-PCs. Die Breite des Geräts erhöht sich um 70 mm und die Tiefe um 18 mm.
