Austausch Lüfter
Hinweis | |
Falscher Lüftertyp Durch das Einsetzen des falschen Lüftertyps kann der Industrie-PC beschädigt werden.
Die Lüfterkassette mit den beiden Lüftern sorgt für eine optimale Kühlung des Industrie-PCs. Bestellen Sie eine neue Lüfterkassette ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an den Beckhoff Service (siehe Kapitel 10.1 Service und Support).
Sie können die Lüfterkassette während des Betriebs des PCs tauschen. Setzen Sie unmittelbar nach dem Ausbau der alten Kassette die neue ein.
Um die Lüfterkassette zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 28 dargestellt sind:
- 1. Lösen Sie die Rändelschraube auf der Unterseite des PCs (Abschnitt A).
- 2. Klappen Sie die Kassette nach unten (Abschnitt B).
- 3. Nehmen Sie die Kassette nach oben heraus (Abschnitt C).
- 4. Setzen Sie die neue Lüfterkassette wieder ein.
- 5. Klappen Sie die Kassette wieder hoch.
- 6. Drehen Sie die Rändelschraube wieder fest.
- Sie haben die Lüfter getauscht.
Die Entsorgung der alten Lüfterkassette muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
