Montage im Schaltschrank
Beachten Sie beim Einbau in den Schaltschrank, dass für die Luftzirkulation 5 cm freier Raum oberhalb und unterhalb des Geräts vorhanden sein muss.
Montage über Montageplatten
Um den Industrie-PC mit den Montageplatten über die Rückwand oder die Seitenwand des Geräts im Schaltschrank zu montieren, muss dieser mit den Bohrungen für die Befestigungsschrauben entsprechend der Geräteabmessungen des PCs (siehe Kapitel 4.2.1 Abmessungen) ausgestattet werden. Zur Befestigung benötigen Sie M4-Schrauben.
Nachdem Sie die Bohrungen für die Befestigungsschrauben im Schaltschrank vorgenommen haben, können Sie nun den Industrie-PC mit den Montageplatten im Schaltschrank montieren. Ist Ihr Gerät mit zusätzlichen Steckkartenslots ausgestattet, wird das Gerät und damit auch die Montageplatten breiter. Die Vorgehensweise bei der Montage bleibt dabei unverändert.
Um den Industrie-PC im Schaltschrank zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die Bohrlöcher in der Rückwandplatte des Schaltschranks.
- 2. Hängen Sie den PC an den gekennzeichneten Stellen der Montageplatte (siehe Abb. 16) auf die Schrauben.
- 3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
- Sie haben den Industrie-PC im Schaltschrank montiert.
