Zugang zu Gerätekomponenten
Beinhaltet Ihr Gerät mit der Generation -0060 eine NVMeTM-M.2-SSD, dürfen Sie diese nur dann austauschen, wenn Sie das Gerät zuvor heruntergefahren und ausgeschaltet haben.
Um gewisse Gerätekomponenten tauschen zu können, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs verschaffen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
- 1. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff nach oben, um die Arretierung des Gehäusedeckels zu lösen (Abschnitt A).
- 2. Ziehen Sie den Gehäusedeckel am Griff so weit nach vorne, dass er unten frei beweglich wird (Abschnitt B). Halten Sie dabei den Deckel fest, damit er nicht herunterfällt.
- 3. Führen Sie den Gehäusedeckel nach unten aus den Führungen heraus (Abschnitt C).
- 4. Lösen Sie die Rändelschraube (1) des Kartenniederhalters (2) (Abschnitt D).
- 5. Nehmen Sie den Kartenniederhalter aus dem Gehäuse heraus.
- Sie haben nun Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs.
Um den Kartenniederhalter anschließend wieder einzubauen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entspannen Sie alle Kunststoffelemente des Kartenniederhalters (Abschnitt A).
- 2. Setzen Sie den Niederhalter wieder in die vorgesehenen Schlitze des Industrie-PCs (Abschnitt B).
- 3. Halten Sie den Niederhalter auf die Kante des Industrie-PCs gedrückt, während Sie die Rändelschraube wieder fest drehen (Abschnitt C).
- 4. Drücken Sie je Steckkarte das zugehörige Kunststoffelement des Niederhalters so weit nach unten, bis die Steckkarte unter Druck fest in ihrem Slot sitzt.
- Sie haben den Kartenniederhalter montiert.
Um den Gehäusedeckel wieder am PC zu montieren, müssen Sie die inneren Haken (1) des Gehäusedeckels in die Führungen (2) des Gehäuses schieben.
- 1. Halten Sie den Deckel schräg und setzen Sie ihn unterhalb des Gehäuses an (Abschnitt A).
- 2. Schieben Sie den Deckel so weit wie möglich nach oben und dabei die Haken des Deckels in die Führungen des Gehäuses (2) (Abschnitt B).
- 3. Klappen Sie den Deckel in eine gerade Position an das Gehäuse heran, bis der Entriegelungsgriff wieder einrastet (Abschnitt C).
- Sie haben den Deckel am Gehäuse montiert.
