24-V-Spannungsversorgung anschließen
Alternativ zum 100-240-V-AC-Netzteil in der Grundausstattung können Sie den Industrie-PC mit einem 24-V-DC-Netzteil bestellen. Ihnen steht dabei die Optionen C9900-P229 zur Verfügung.
Folgende Tabelle gibt die maximale Strombelastbarkeit des 24-V-DC-Netzteils an:
Ausgangsspannung Netzteil | Strombelastung 24-V-DC-Netzteil maximal |
+3,3 V | 15 A |
+5 V | 15 A |
+12 V Gesamt | 30 A |
+5 V stand by | 2 A |
Die dauerhafte maximale Gesamtleistung beträgt 400 W, die maximale Peakleistung beträgt 500 W.
Spannungsversorgung über 24-V-DC-Netzteil anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 4 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 4 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.
Zum Anschließen des 24-V-DC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung (siehe folgender Abschnitt „Montage Versorgungsleitung“).
- Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die Spannungsbuchse des Industrie-PCs.
- Schließen Sie den Industrie-PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
Bevor Sie die Spannungsversorgung anschließen können, müssen Sie die Leitung für die Spannungsversorgung selbst montieren. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Material zur Steckermontage. Dieses besteht aus der 3-poligen Federsteckerleiste und dem Zugentlastungsgehäuse.
Montieren Sie zunächst den Stecker wie folgt an der Leitung:
- 1. Isolieren Sie die Leitungsenden ab (Abisolierlänge 8-9 mm).
- 2. Stecken Sie die Leitungsenden durch einfaches Eindrücken in die Steckerleiste. Die Pinbelegung des Steckers entnehmen Sie dem Kapitel Spannungsversorgung. Im Fall von feinadrigen Leitungen müssen Sie Aderendhülsen verwenden.
- Sie haben die Versorgungsleitung am Stecker montiert.
Montage Zugentlastungsgehäuse
Montieren Sie nun das Zugentlastungsgehäuse an dem bereits verbundenen Stecker und der Versorgungsleitung:
- 1. Stecken Sie den Stecker mit der Leitung vorangehend bis zur Kante in das geöffnete Zugentlastungsgehäuse. Achten Sie darauf, dass die Pin-Nummerierung auf dem Stecker in die gleiche Richtung zeigt wie der Aufkleber auf dem Zugentlastungsgehäuse (Abschnitt A).
- 2. Drücken Sie den Stecker gegen die Unterseite des Zugentlastungsgehäuses, bis er einrastet.
- 3. Drücken Sie die Oberseite des Zugentlastungsgehäuses auf das Unterteil, bis die Laschen über die Rastnasen gerutscht sind (Abschnitt B).
- 4. Ziehen Sie die seitliche M2-Schraube fest (Abschnitt C).
- Sie haben das Zugentlastungsgehäuse montiert.
Um das Zugentlastungsgehäuse wieder zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Lösen Sie die seitliche M2-Schraube (Abschnitt A).
- 2. Biegen Sie mit den Fingern die fünf Laschen leicht nach außen (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie das Oberteil soweit vom Unterteil ab, dass die Laschen über die Rastnasen rutschen (Abschnitt C).
- 4. Ziehen Sie den Stecker aus dem Zugentlastungsgehäuse heraus (Abschnitt D).
- Sie haben das Zugentlastungsgehäuse demontiert.
