Spannungsversorgung
In der Grundausstattung ist der Industrie-PC mit einem 100-240-V-AC, 50-60-Hz-Full-Range-Netzteil ausgestattet.
Folgende Tabelle gibt die maximale Strombelastbarkeit des 100-240-V-AC-Netzteils an:
Ausgangsspannungen Netzteil | Strombelastung 100-240-V-AC-Netzteil maximal |
+3,3 V | 12 A |
+5 V | 14 A |
+12 Gesamt | 35 A |
-12 V | 0,3 A |
+5 V stand by | 3,0 A |
-5 V | 0,1 A |
Die Gesamtleistung von +3,3 V und +5 V darf 100 W nicht überschreiten. Der maximale Gesamtstrom für die +12 V-Ausgänge darf 50 A nicht überschreiten.
Der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt über die Kaltgerätebuchse (X101) auf der Oberseite des Industrie-PCs. Die Belegung beinhaltet einen Schutzleiter (1), einen Neutralleiter (2) und einen Außenleiter (2).
Optional können Sie den Industrie-PC mit einem 24-V-DC-Netzteil bestellen. In dem Fall wird der Industrie-PC mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss der Spannungsversorgung (X101) sowie die externe Beschaltung (X102) des Industrie-PCs erfolgen jeweils über eine 3-polige Buchse.
Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 1 (24 V) und PIN 3 (0 V) der Spannungsbuchse (X101) an.
Pin | Signal | Beschreibung |
1 | +24 V | Pluspol Versorgungsspannung 24 V |
2 | Schutzerdung | |
3 | - | Minuspol Versorgungsspannung 24 V |
Der Pluspol der Versorgungsspannung an PIN 1 der Spannungsbuchse (X101) ist zu PIN 3 der Buchse (X102) durchgeschleift. PIN 3 dient somit als Pluspol für PC-ON.
1 | P-S | Ausgang Power-Status, Minus ist der Minuspol der Spannungsversorgung (X101) |
2 | PC-ON | Eingang PC-ON |
3 | +24 V | Versorgungsspannung und Pluspol für PC-ON |
Der Stecker für die Spannungsversorgung kann Leitungsquerschnitte bis 4 mm2 aufnehmen. Der Stecker für die externe Beschaltung kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 4 mm2 bzw. 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Geräts anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Gerät eingeschaltet bleibt. Beide Stecker sind im Lieferumfang enthalten. Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter den folgenden Bestelloptionen:
- C9900-P962 (Spannungsversorgungsstecker)
- C9900-P922 (Stecker externe Beschaltung)
