Austausch Batterie
WARNUNG
Falscher Batterietyp
Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.
  • Tauschen Sie die Batterie ausschließlich gegen den Typen R/C (BBCV2), Artikelnummer RC2032, Nominalspannung 3 V.
  • Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.
WARNUNG
Falscher Umgang mit der Batterie
Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.
  • Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
  • Zerlegen Sie die Batterie nicht.
  • Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
  • Öffnen Sie die Batterie nicht.
  • Schützen Sie die Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
Hinweis
Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung
Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.
  • Gehen Sie sehr vorsichtig beim Austausch der Batterie vor und vermeiden Sie unbedingt eine mechanische Beschädigung der Elektronik.
Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.
Technische Daten der eingesetzten Batterie
Batterietyp
Elektrische Eigenschaften (bei 20° C)
Abmessungen
Nominalspannung
Nominalkapazität
Durchmesser
Höhe
Gewicht
CR2032
3,0 V
225 mAh
20.0 mm
3.20 mm
3.1 g
Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen. Um die Batterie zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Ziehen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus.
2. Setzen Sie die neue Batterie in gleicher Ausrichtung in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Pluspol nach Außen zeigt.
Austausch Batterie 1:Abb.43: Austausch Batterie
Sie haben die Batterie getauscht.
Entsorgung Batterie
Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.
