Spannungsversorgung
Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Geräts erfolgen über die 8-polige Spannungsbuchse (X110). Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 5 (0 V) und PIN 6 (+24 V) der Buchse an. Ist das Gerät mit einer integrierten unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet, kann zusätzlich ein externer Akkupack an PIN 1 und 2 angeschlossen werden.
Spannungsversorgung 1:Abb.4: Spannungsbuchse Pin-Nummerierung
Spannungsbuchse Pinbelegung
Pin
Signal
- BAT
Minuspol des Akkupacks
2
+ BAT
Pluspol des Akkupacks
3
24 V UPS
24 V USV-Ausgang 2,5 A, Minus ist – BAT
4
Spannungsversorgung 2:
Schutzerdung
5
Minuspol Versorgungsspannung 24 V
6
+ 24 V
Pluspol Versorgungsspannung 24 V
7
PC-ON
Eingang PC-ON
8
P-S
Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung
Für den Betrieb des gepufferten 24-V-Ausgangs müssen Sie PIN 1 (-) und PIN 3 (+) verwenden.
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 8 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Geräts anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Gerät eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption: C9900-P926.
