Spannungsversorgung
Der Industrie-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Industrie-PCs erfolgen über die 4-polige Spannungsbuchse (X101). Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 1 (0 V) und PIN 2 (24 V) der Buchse an.
Pin | Signal | Beschreibung |
4 | P-S | Power-Status Ausgang |
3 | PC-ON | Eingang PC-ON |
2 | 24 V | Spannungsversorgung |
1 | GND | 0 V |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie immer Leitungsquerschnitte von 2,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Die Leitungslänge ist auf max. 5 m begrenzt. Die Nominale Versorgungsspannung des Geräts beträgt 24 V. Es muss zu jeder Zeit eine Nennspannung von mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit auch bei Spitzenströmen der Industrie-PC eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:
- C9900-P961
Bei der Nutzung des CPU-Turbo-Modus und/oder einer hohen Last auf der eingesteckten Grafikkarte können transiente Spitzenströme doppelt so hoch wie der spezifizierte Nennstrom der PC-Konfiguration auftreten (siehe Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572). Daher empfiehlt Beckhoff den Einsatz eines Netzteils, das dieser Anforderung entspricht.
Für den Ausgang Power-Status ist eine Leitungslänge von maximal 30 m zulässig.
