Austausch Lüfter
Hinweis
Falscher Lüftertyp
Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Verschaffen Sie sich zunächst Zugang zu den Lüftern (siehe Kap. 7.2 Wartung).
Austausch Lüfter Unterseite
Um die Lüfter an der Unterseite des Geräts zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Entfernen Sie jeweils die beiden M3-Schrauben der Lüfter. Achten Sie darauf, dass die Lüfter gegen Herunterfallen gesichert sind (Abschnitt A).
2. Trennen Sie die Versorgungskabel der Lüfter von der Platine mit MXM-Slot und ziehen Sie sie aus den Kabeltüllen.
3. Entfernen Sie die Lüfter (Abschnitt A).
4. Ziehen Sie die Versorgungskabel der neuen Lüfter durch die Kabeltüllen und verlegen Sie sie durch den Schlitz an der rechten Seite des Kühlkörpers (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 1:Abb.32: Austausch Lüfter Unterseite
5. Stecken Sie die Versorgungskabel der Lüfter in die Platine mit MXM-Slot.
6. Schrauben Sie die neuen Lüfter jeweils mit zwei M3-Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm wieder fest.
Sie haben die Lüfter auf der Unterseite des Geräts getauscht.
Austausch Lüfter linke Seite
Um die Lüfter an der linken Seite des Geräts zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Entfernen Sie die vier M2.5-Schrauben auf der Ober- und Unterseite des Geräts (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der linken Seite (Abschnitt A).
3. Entfernen Sie jeweils die beiden M4-Schrauben der Lüfter. Achten Sie darauf, dass die Lüfter gegen Herunterfallen gesichert sind (Abschnitt B).
4. Entfernen Sie die Lüfter (Abschnitt B).
5. Trennen Sie die Versorgungskabel der Lüfter vom Motherboard und ziehen Sie sie aus den Kabeltüllen.
Austausch Lüfter 2:Abb.33: Austausch Lüfter linke Seite
6. Ziehen Sie die Versorgungskabel der neuen Lüfter durch die Kabeltüllen und stecken Sie sie in das Motherboard.
7. Schrauben Sie die neuen Lüfter jeweils mit zwei M4-Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm wieder fest.
Sie haben die Lüfter auf der linken Seite des Geräts getauscht.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
