Austausch Lüfter
Hinweis | |
Falscher Lüftertyp Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Bevor Sie die Lüfter an der Unterseite oder an der linken Seite des Geräts tauschen können, müssen Sie sich Zugang zu diesen verschaffen (siehe Kap. 7.2.1 Zugang Lüfter).
Austausch Lüfter Unterseite
Um die Lüfter an der Unterseite des Geräts zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entfernen Sie jeweils die beiden M3-Schrauben der Lüfter. Achten Sie darauf, dass die Lüfter gegen Herunterfallen gesichert sind.
- 2. Trennen Sie die Versorgungskabel der Lüfter vom Motherboard und ziehen Sie sie aus den Kabeltüllen.
- 3. Entfernen Sie die Lüfter.
- 4. Ziehen Sie die Versorgungskabel der neuen Lüfter durch die Kabeltüllen und stecken Sie sie in das Motherboard.
- 5. Schrauben Sie die neuen Lüfter jeweils mit zwei M3-Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm wieder fest.
- Sie haben die Lüfter auf der Unterseite des Geräts getauscht.
Austausch Lüfter linke Seite
Um die Lüfter an der linken Seite des Geräts zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entfernen Sie jeweils die beiden M4-Schrauben der Lüfter. Achten Sie darauf, dass die Lüfter gegen Herunterfallen gesichert sind.
- 5. Schrauben Sie die neuen Lüfter jeweils mit zwei M4-Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm wieder fest.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
