Austausch Lüfter
Hinweis
Falscher Lüftertyp
Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Um die Lüfter zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Entfernen Sie die beiden Logostreifen auf der Ober- und Unterseite des Industrie-PCs (Abschnitt A). Sie erhalten Ersatzstreifen bei Ihrem Beckhoff Vertrieb.
2. Entfernen Sie die vier Torx TX10 Schrauben auf der Ober- und Unterseite des PCs (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 1:Abb.24: Öffnen Gehäuse
3. Ziehen Sie das Lüftergehäuse ab (Abschnitt C).
4. Entfernen Sie jeweils die beiden Torx Schrauben, um die Lüfter von den Lüfterblechen zu lösen (Abschnitt D).
Austausch Lüfter 2:Abb.25: Zugang Lüfter
5. Trennen Sie die Versorgungskabel der Lüfter vom Motherboard und ziehen Sie sie aus den Kabeltüllen.
Sie können nun die Lüfter tauschen.
6. Ziehen Sie die Versorgungskabel der neuen Lüfter durch die Kabeltüllen und stecken Sie sie in das Motherboard.
7. Schrauben Sie die Lüfter jeweils mit den zwei Torx Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von ca. 0,5 Nm wieder an den Lüfterblechen fest.
Sie haben die Lüfter getauscht.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
