Austausch Speichermedien
Für neue Speichermedien wenden Sie sich ausschließlich an Ihren Beckhoff Vertrieb. SSDs von Beckhoff haben eine erheblich höhere Lebenserwartung als marktübliche SSDs.
Fahren Sie das Gerät unbedingt herunter und schalten Sie es aus, bevor Sie SSDs austauschen.
Datenübertragung vor dem Austausch
Wenn Sie ein Speichermedium entsprechend der Empfehlung von Beckhoff tauschen wollen, müssen Sie die Daten von dem alten auf das neue Speichermedium kopieren. Dafür können Sie das Beckhoff Service Tool (BST) verwenden. Das BST ist ein grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm für Geräte mit einem Windows Betriebssystem. Sie können ein Image von Ihrem Betriebssystem erstellen und das Betriebssystem damit sichern. Anschließend können Sie das erstellte Image auf einem neuen Datenträger wiederherstellen. Das BST erhalten Sie auf einem bootfähigen BST-USB-Stick. Dieser enthält Windows und eine Back-Up-Software. Wählen Sie die Größe des BST-USB-Sticks entsprechend der Größe der Sicherheitskopie Ihres Betriebssystems. Sie können den Stick anschließend als Sicherheitskopie verwahren. Dafür sind die BST-USB-Sticks durch speziellen Flash auf einen besonders langen Datenerhalt ausgelegt. Nähere Informationen zur Funktion des BST erhalten Sie im zugehörigen Handbuch.
Sollte Ihr Speichermedium defekt sein und es liegt keine Sicherheitskopie vor, kann Ihnen der Beckhoff Service ein frisches Windows-Image zur Verfügung stellen. Damit dies möglich ist, muss Ihr Beckhoff-Gerät bereits mit einer gültigen Betriebssystem-Lizenz ausgeliefert worden sein. Nach Installation des frischen Images müssen die Anwendungen neu installiert werden.
Sollten Sie zwei SSDs im Raid-Verbund gespiegelt haben und eine der beiden ist ausgefallen, müssen Sie zunächst in Erfahrung bringen, um welche der beiden es sich handelt. Sie können in der Runtime Ihres Betriebssystems nachsehen, welche SSD Sie austauschen müssen, Port 0 oder Port 1. Die folgende Abbildung zeigt die Position von Port 0 und Port 1 im Industrie-PC.
Austausch SSD
Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie an die SSD gelangen.
Um eine SSD zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entfernen Sie die Torx TX10 Befestigungsschraube der SSD, die Sie entnehmen wollen (Abschnitt A).
- Die SSD stellt sich automatisch in eine schräge Position (Abschnitt B).
- 2. Ziehen Sie die SSD in der schrägen Position aus dem Slot heraus (Abschnitt C).
- 3. Stecken Sie die neue SSD in der gleichen schrägen Position in den Slot.
- 4. Drücken Sie die SSD an der abstehende Seite vollständig gegen das Gerät.
- 5. Setzen Sie die Befestigungsschraube wieder ein und ziehen Sie diese bei einem Anzugsdrehmoment von ca. 0,3 Nm fest.
- Sie haben die SSD getauscht.
Entsorgung Speichermedien
Löschen Sie vertrauliche oder technologisch bedeutsame Daten von den Speichermedien, bevor Sie diese entsorgen. Sollte ein Speichermedium defekt sein, müssen Sie dieses mechanisch zerstören, um den Zugriff auf die Daten zu verhindern.
Die Entsorgung der alten Speichermedien muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
