Austausch Lüfter
Hinweis
Falscher Lüftertyp
Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Um den Lüfter zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Entfernen Sie die beiden Logostreifen auf der Ober- und Unterseite des Industrie-PCs (Abschnitt A). Sie erhalten Ersatzstreifen bei Ihrem Beckhoff Service (siehe Kap. 10.1 Service und Support).
2. Entfernen Sie die vier Torx TX10 Schrauben auf der Ober- und Unterseite des PCs (Abschnitt B).
3. Ziehen Sie das Lüftergehäuse ab (Abschnitt C).
4. Entfernen Sie die beiden Torx Schrauben, um den Lüfter vom Lüfterblech zu lösen (Abschnitt D).
Austausch Lüfter 1:
Abb.31: Zugang Lüfter
5. Trennen Sie das Versorgungskabel des Lüfters vom Motherboard und ziehen Sie es aus der Kabeltülle.
Sie können nun den Lüfter tauschen.
6. Ziehen Sie das Versorgungskabel des neuen Lüfters durch die Kabeltülle und stecken Sie es in das Motherboard.
7. Schrauben Sie den Lüfter mit den zwei Torx Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von ca. 0,5 Nm wieder am Lüfterblech fest.
Sie haben den Lüfter getauscht.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
