Austausch Batterie
Falscher Batterietyp Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.
Falscher Umgang mit der Batterie Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.
Hinweis | |
Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.
Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Abmessungen | |||
Nominalspannung | Nominalkapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
CR2032 | 3,0 V | 225 mAh | 20.0 mm | 3.20 mm | 3.1 g |
Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen. Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.
Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Setzen Sie einen Hebel in den Spalt neben dem Minuspol des Batteriehalters und hebeln Sie die Batterieseite aus dem Halter heraus.
- Die Batterie steht jetzt in einer schrägen Position.
- 2. Nehmen Sie die Batterie vollständig aus dem Batteriehalter heraus.
- 3. Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben gerichtet wieder in schräger Position unterhalb der Kontakte am Pluspol des Batteriehalters ein. Achten Sie darauf, die Kontakte nicht zu beschädigen.
- 4. Drücken Sie die hochstehende Seite der Batterie nach unten in den Batteriehalter.
- Sie haben die Batterie getauscht.
Entsorgung Batterie
Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.
