Montage im Schaltschrank
Beachten Sie beim Einbau in den Schaltschrank folgende Angaben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten:
Montage über Montageplatten
Um den Industrie-PC mit der Standard-Montageplatte 1 oder der optionalen Montageplatte 2 im Schaltschrank zu montieren, muss dieser mit den Bohrungen für die Befestigungsschrauben entsprechend der Geräteabmessungen des PCs (siehe Kapitel 4.2.2 Abmessungen) ausgestattet werden. Zur Befestigung benötigen Sie M4-Schrauben.
Nachdem Sie die Bohrungen für die Befestigungsschrauben im Schaltschrank vorgenommen haben, können Sie nun den Industrie-PC im Schaltschrank montieren. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
1. Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die Bohrlöcher im Schaltschrank.
2. Hängen Sie den PC an den gekennzeichneten Stellen der Montageplatte auf die Schrauben.
Montage im Schaltschrank 1:
Abb.15: Schaltschrankeinbau Montageplatten
3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
Sie haben den Industrie-PC im Schaltschrank montiert.
Montage über Hutschienenadapter
Wollen Sie den Industrie-PC über den Hutschienenadapter im Schaltschrank montieren, ist keine Vorbereitung des Schaltschranks notwendig. Sie müssen lediglich das Gerät über den Adapter auf der Hutschiene befestigen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
1. Haken Sie die untere Seite des Adapters in die Hutschiene ein (A).
2. Drücken Sie das Gerät nach oben, sodass die Federkontakte des Adapters eingedrückt werden (B).
3. Halten Sie das Gerät weiterhin nach oben gedrückt und haken Sie die obere Seite des Adapters ebenfalls in die Hutschiene ein (C).
Montage im Schaltschrank 2:
Abb.16: Schaltschrankeinbau Hutschienenadapter
Sie haben den Industrie-PC auf der Hutschiene montiert.
Montage im Schaltschrank 3:
Abb.17: Hutschienenadapter montiert
