Spannungsversorgung
In der Grundausstattung ist der Industrie-PC mit einem 100-240 V AC, 50-60 Hz-Full-Range-Netzteil ausgestattet.
Folgende Tabelle gibt die maximale Strombelastbarkeit des 100-240-V-AC-Netzteils an:
Strombelastbarkeit Netzteil
Ausgangsspannungen Netzteil
Strombelastung 100-240-V-AC-Netzteil maximal
+3,3 V
20 A
+5 V
20 A
+12 Gesamt
45,5 A
-12 V
0,3 A
+5 V stand by
2,5 A
Die Gesamtleistung von +3,3 V und +5 V darf 100 W nicht überschreiten. Der maximale Gesamtstrom für die +12 V-Ausgänge darf 50 A nicht überschreiten.
Der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt über die Kaltgerätebuchse (X101) auf der Rückseite des Industrie-PCs. Die Belegung beinhaltet einen Schutzleiter (1), einen Neutralleiter (2) und einen Außenleiter (2).
Spannungsversorgung 1:Abb.5: Kaltgerätebuchse 100-240-V-Netzteil
Optional können Sie den Industrie-PC mit einem 24-V-DC-Netzteil bestellen. In dem Fall wird der Industrie-PC mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss der Spannungsversorgung (X101) sowie die externe Beschaltung (X102) des Industrie-PCs erfolgen jeweils über eine 3-polige Buchse.
Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 1 (24 V) und PIN 3 (0 V) der Spannungsbuchse (X101) an.
Spannungsversorgung 2:Abb.6: Spannungsversorgungsbuchse Pin-Nummerierung
Spannungsversorgungsbuchse (X101) Pinbelegung
Pin
Signal
+24 V
Pluspol Versorgungsspannung 24 V
2
Spannungsversorgung 3:
Schutzerdung
3
Minuspol Versorgungsspannung 24 V
Der Pluspol der Versorgungsspannung an PIN 1 der Spannungsbuchse (X101) ist zu PIN 3 der Buchse (X102) durchgeschleift. PIN 3 dient somit als Pluspol für PC-ON.
Spannungsversorgung 4:Abb.7: Buchse externe Beschaltung Pin-Nummerierung
Buchse externe Beschaltung (X102) Pinbelegung
Pin
Signal
P-S
Ausgang Power-Status, Minus ist der Minuspol der Spannungsversorgung (X101)
2
PC-ON
Eingang PC-ON
3
+24 V
Versorgungsspannung und Pluspol für PC-ON
Der Stecker für die Spannungsversorgung kann Leitungsquerschnitte bis 4 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie für die Zuleitung immer 4 mm2 und eine maximale Länge von 10 m, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Geräts anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Gerät eingeschaltet bleibt. Der Stecker für die externe Beschaltung mit Eingang PC-ON und Ausgang Power-Status kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Beide Stecker sind im Lieferumfang enthalten. Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter den folgenden Bestelloptionen:
