24-V-Spannungsversorgung anschließen
Alternativ zum 100-240-V-AC-Netzteil in der Grundausstattung können Sie den Industrie-PC mit einem 24-V-DC-Netzteil bestellen. Ihnen steht dabei die Option C9900-P229 zur Verfügung.
Folgende Tabelle gibt die maximale Strombelastbarkeit des 24-V-DC-Netzteils an:
Strombelastbarkeit Netzteil
Ausgangsspannung Netzteil
Strombelastung 24-V-DC-Netzteil maximal
+3,3 V
15 A
+5 V
15 A
+12 V Gesamt
30 A
+5 V stand by
2 A
Die dauerhafte maximale Gesamtleistung beträgt 400 W, die maximale Peakleistung beträgt 500 W.
Spannungsversorgung über 24-V-DC-Netzteil anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung müssen Sie Leitungen mit einem Kabelquerschnitt von 4 mm2 und einer maximalen Länge von 10 m verwenden, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Industrie-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.
Zum Anschließen des 24-V-DC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
1. Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung (siehe folgender Abschnitt Montage Versorgungsleitung).
2. Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die Spannungsversorgungsbuchse des Industrie-PCs.
3. Schließen Sie den Industrie-PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
4. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
Sie haben das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen.
24-V-Spannungsversorgung anschließen 1:Abb.23: Verdrahtungsplan
Bevor Sie die Spannungsversorgung anschließen können, müssen Sie die Leitung für die Spannungsversorgung selbst montieren. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Material zur Steckermontage. Dieses besteht aus der 3-poligen Federsteckerleiste und dem Zugentlastungsgehäuse.
Montieren Sie zunächst den Stecker wie folgt an der Leitung:
1. Isolieren Sie die Leitungsenden ab (Abisolierlänge 8-9 mm).
2. Stecken Sie die Leitungsenden durch einfaches Eindrücken in die Steckerleiste. Die Pinbelegung des Steckers entnehmen Sie dem Kapitel Spannungsversorgung.
24-V-Spannungsversorgung anschließen 2:Abb.24: Montage Versorgungsleitung
Sie haben die Versorgungsleitung am Stecker montiert.
Montage Zugentlastungsgehäuse
Montieren Sie nun das Zugentlastungsgehäuse an dem bereits verbundenen Stecker und der Versorgungsleitung:
1. Stecken Sie den Stecker mit der Leitung vorangehend bis zur Kante in das geöffnete Zugentlastungsgehäuse. Achten Sie darauf, dass die Pin-Nummerierung auf dem Stecker in die gleiche Richtung zeigt wie der Aufkleber auf dem Zugentlastungsgehäuse (Abschnitt A).
24-V-Spannungsversorgung anschließen 3:Abb.25: Stecker einsetzen
2. Drücken Sie den Stecker gegen die Unterseite des Zugentlastungsgehäuses, bis er einrastet.
3. Drücken Sie die Oberseite des Zugentlastungsgehäuses auf das Unterteil, bis die Laschen über die Rastnasen gerutscht sind (Abschnitt B).
4. Ziehen Sie die seitliche M2-Schraube fest (Abschnitt C).
24-V-Spannungsversorgung anschließen 4:Abb.26: Zugentlastungsgehäuse schließen
Sie haben das Zugentlastungsgehäuse montiert.
Um das Zugentlastungsgehäuse wieder zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Lösen Sie die seitliche M2-Schraube (Abschnitt A).
2. Biegen Sie mit den Fingern die fünf Laschen leicht nach außen (Abschnitt B).
24-V-Spannungsversorgung anschließen 5:Abb.27: Zugentlastungsgehäuse lösen
3. Ziehen Sie das Oberteil soweit vom Unterteil ab, dass die Laschen über die Rastnasen rutschen (Abschnitt C).
4. Ziehen Sie den Stecker aus dem Zugentlastungsgehäuse heraus (Abschnitt D).
24-V-Spannungsversorgung anschließen 6:Abb.28: Zugentlastungsgehäuse entfernen
Sie haben das Zugentlastungsgehäuse demontiert.
