Austausch Batterie
Falscher Batterietyp Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.
Falscher Umgang mit der Batterie Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.
Hinweis | |
Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.
Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Abmessungen | |||
Nominalspannung | Nominalkapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
CR2032 | 3,0 V | 225 mAh | 20.0 mm | 3.20 mm | 3.1 g |
Die Batterie befindet sich im Anschlussbereich des Geräts hinter einer Abdeckung.
Um die Batterie zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entfernen Sie die beiden M3-Schrauben der Abdeckung (Abschnitt A).
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung (Abschnitt A).
- 3. Ziehen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus (Abschnitt B).
- 4. Stecken Sie die neue Batterie in das Gerät hinein. Achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterie nach oben zeigt.
- Sie haben die Batterie getauscht.
