FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_input
![FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_input 1:](Images/gif/3207674891__Web.gif)
Mit dem Funktionsbaustein FB_TwinSAFE_KLx904_input kann eine Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einer KL1904 oder KL2904 zu einer KL6904 gesendet werden durchgeführt werden. Der Eingangsparameter wird mit den SafetyIn Daten einer KL1904 oder KL2904 im System Manager doppelt verknüpft.
KLx904_SafetyIn AT%I* : TwinSAFE_Data; (* Additional link to "SafetyIn" *)
KLx904_SafetyIn: TwinSAFE Telegramm, welches von einer KL1904 oder KL2904 zu einer KL6904 gesendet wird. Dieser Parameter wird im System Manager auf SafetyIn (Eingangsdaten der KLx904) doppelt verknüpft.
bInput1 : BOOL;
bInput2 : BOOL;
bInput3 : BOOL;
bInput4 : BOOL;
tCycleTime : TIME;
bConnectionInRun : BOOL;
bInput1: Liefert den Eingang 1 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.
bInput2: Liefert den Eingang 2 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.
bInput3: Liefert den Eingang 3 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.
bInput4: Liefert den Eingang 4 einer KL1904. Ist dieser Baustein für eine Verbindung zu einer KL2904 verwendet, ist der Wert immer 0.
tCycleTime: Liefert die Zykluszeit in ms, die benötigt wird um das TwinSAFE Telegramm zwischen den Teilnehmern auszutauschen.
bConnectionInRun: Liefert ein TRUE wenn kein Fehler in der Verbindung von der KLx904 zur KL6904 ansteht.
Beispiel für einen Aufruf im FUB:
PROGRAM MAIN
fbTwinSAFE_KLx904_input : FB_TwinSAFE_KLx904_input;
bInput1_KL1904_S_Address_113 : BOOL;
bInput2_KL1904_S_Address_113 : BOOL;
bInput3_KL1904_S_Address_113 : BOOL;
bInput4_KL1904_S_Address_113 : BOOL;
tCycleTime_KL1904_KL6904 : TIME;
bConnection3_In_Run : BOOL;
![FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_input 2:](Images/gif/3207677323__Web.gif)
Im Beispiel werden die Werte der KL1904 Eingangsdaten auf die angeschlossenen Variablen geschrieben. Ist der Ausgang bConnectionInRun FALSE werden die Ausgänge generell auf FALSE gesetzt.
Zum Verknüpfen der Eingangsdaten markieren Sie den Parameter KLx904_SafetyIn und wählen aus dem Kontext Menü "Verknüpfung ändern..."
![FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_input 3:](Images/gif/3207679755__Web.gif)
und wählen im folgenden Dialog die entsprechende SafetyIn-Variable
![FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_input 4:](Images/png/3207682187__Web.png)
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
TwinCAT v2.10.0 Build > 914 | PC (i386) | KLx904 | TcTwinSAFE.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build > 914 | BX-Serie | KLx904 | TcTwinSAFE.LBX |
