Laden und Speichern von Rezepturen
Der Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile ermöglicht Daten (max. 16.000 Byte) dauerhaft im Flash-Speicher des BX-Controllers zu sichern. Ein neues Programm oder ein Reset des Projektes lässt diesen Speicherinhalt unberührt. Dieser Funktionsbaustein ist nicht für den Dauerhaften und ständigen Gebrauch geeignet. Es sind max. 10000 Schreibzyklen erlaubt. Es darf beliebig oft gelesen werden.
Anwendung: Sichern von Rezepten oder Einstellungen die sich selten oder gar nicht ändern, zum Beispiel Reglerparameter.
Laden und Speichern von Rezepturen 1:
Beachten Sie beim Schreiben der Daten
  • Während des Schreibens darf die Spannung nicht unterbrochen werden, es empfiehlt sich daher, das Schreiben von einem Bedien-Panel oder über die Navigationsschalter oder einfach über einen digitalen Eingang anzustoßen, um sicher zu gehen, dass während des Schreibens der BX-Controller nicht ausgeschaltet wird. Ein automatisches Schreiben empfiehlt sich nicht, da man nicht sicherstellen kann, ob nicht grade in diesem Moment das Schreiben unterbrochen wird.
  • Das Schreiben der Daten benötigt ca. zwei Sekunden, unabhängig von der Anzahl der Daten, die geschrieben werden.
  • Wird der BX-Controller während des Schreibvorgangs ausgeschaltet gehen die Daten verloren.
  • Es ist nur eine Instanz dieses Bausteins erlaubt.
Funktionsbaustein zum Lesen und Schreiben von Rezepturen
bRead           :BOOL;
bWrite          :BOOL;
OffsetRead      :WORD;
DataReadSize    :WORD;
DataRead        :Pointer to Byte;
OffsetWrite     :WORD;
DataWriteSize   :WORD;
DataWrite       :Pointer to Byte;
Legende
bRead: Eine positive Flanke stößt das Lesen des Bausteins an (bWrite muss FALSE sein)
bWrite: Eine positive Flanke stößt das Schreiben des Bausteins an (bRead muss FALSE sein)
OffsetRead: Offset im Speicher max.16.000 Byte
DataReadSize: Größe der Daten in Byte, die gelesen werden sollen (max. 16.000 Byte)
DataRead: Pointer per ADR auf die Daten zeigen
OffsetWrite: Offset im Speicher max.16.000 Byte
DataWriteSize: Größe der Daten in Byte, die geschrieben werden sollen (max. 16.000 Byte)
DataWrite: Pointer per ADR auf die Daten zeigen
bBusy          :BOOL;
bError         :BOOL;
bErrorId       :UDINT
Legende
bBusy: Zeigt an des der Baustein noch aktiv ist
bError: Baustein hat einen Fehler
bErrorId: Fehlernummer
Rückgabeparameter iErrorId
Bedeutung
0
kein Fehler
1dez
READ: Daten-Offset und Daten-Länge über 16.000 Byte
2dez
WRITE: Daten-Offset und Daten-Länge über 16.000 Byte
0x31440708
CRC-Fehler im Datenspeicher
0x31470708
Das Schreiben der Daten ist noch nicht abgeschlossen
Notwendige Bibliotheken:
Laden und Speichern von Rezepturen 2: Download Beispiel Programm in ST (Beispieldatei)
readwritefile.prx
