Emergency-Telegramme und Diagnose
Über den NodeState wird der Status des CAN-Slaves angezeigt. Das DiagFlag wird gesetzt wenn ein Emergency-Telegramm empfangen wurde. Der EmergencyCounter zählt bei jedem Emergency-Telegramm eins hoch.
NodeState, DiagFlag und EmergencyCounter
Wert NodeState
No error
1
Node deactivated
2
Node not found
4
SDO syntax error at Start Up
5
SDO data mismatch at Start Up
8
Node start up in progress
11
SSB Bus off
12
Pre-Operational
13
Servere bus fault
14
Guarding: toggle error
20
TxPDO too short
22
Expected TxPDO is missing
23
Node is Operational but not all TxPDOs were received
ADS Port 153
Auslesen der Emergency Telegramme mit AdsRead
Eingangsparameter
NETID
lokale NetId des BX
Port Nummer
153
IDXGRP
16#xxxxF180 (xxxx) NodeId, das Diag Flag wird nur beim Auslesen von mindesten 106 Byte zurückgesetzt
16#xxxxF181 (xxxx) NodeId, das Diag Flag wird sofort zurückgesetzt
IDXOFFS
Byte Offset
Beschreibung des Arrays
Offset
Bit
Wert / Beschreibung
0 - 1
Bit 0
reserviert
Bit 1
Boot-Up-Message nicht empfangen oder fehlerhaft
Bit 2
Emergency-Overflow
Bit 3 - 15
reserviert
2 - 3
Bit 0 - 14
TX-PDO (i+1) empfangen
Bit 15
alle TX-PDOs 16-n empfangen
4 - 5
Bit 0 - 4
1: falsche TX-PDO-Länge
2: synchrone TX-PDO fehlt
3: Node meldet PRE-OPERATIONAL
4: Event-Timer bei einer TX-PDO abgelaufen
5: keine Antwort beim Guarden
6: mehrmals kein Toggeln beim Guarden
Bit 5 - 15
zugehörige COB-ID
6
Bit 0 - 7
1: falscher Wert bei einem SDO-Upload
2: falsche Länge bei einem SDO-Upload
3: Abort bei einem SDO-Up-/Download
4: falsches Datum bei einer Boot-Up-Message
5: Timeout beim Warten auf Boot-Up-Message
7
Bit 0 - 7
2: falscher SDO-Command specifier
3: SDO-Toggle-Bit hat sich nicht geändert
4: SDO-Länge zu groß
5: SDO-Abort
6: SDO-Timeout
8 - 9
Bit 0 - 7
Index des SDO-Up/Downloads
10
Bit 0 - 7
Subindex des SDO-Up/Downloads
11
Bit 0 - 7
reserviert
12
Bit 0 - 7
errorClass des Aborts
13
Bit 0 - 7
errorCode des Aborts
14 - 15
Bit 0 - 15
additionalCode des Aborts
16 - 19
gelesener Wert (falls Offset 6 = 1)
20 - 23
erwarteter Wert (falls Offset 6 = 1)
24 - 25
Anzahl der folgenden Emergencies
26 - n
Emergencies (jeweils 8 Byte)
Emergency-Telegramme und Diagnose 1: Download BX (Beispieldatei)
Emergency-Telegramme und Diagnose 2: Download Beispiel System-Manager File BX (Beispieldatei)
emergencymessage.prx
emergencymessage.tsm
Auslesen der Anzahl der PDO Telegramme mit AdsRead
Eingangsparameter
NETID
lokale NetId des BX
Port Nummer
153
IDXGRP
16#xxxxF930 (xxxx) NodeId
IDXOFFS
0
Emergency-Telegramme und Diagnose 3: Download BX (Beispieldatei)
Emergency-Telegramme und Diagnose 4:
Konfiguration der Node-ID erforderlich
Die Node-ID muss vor dem Aufruf des ADS-Baustein in der TwinCAT-Konfiguration konfiguriert worden sein.
can_counter_pdo.prx
Beliebige CAN Nachricht verschicken
Mit diesem ADSWRITE Befehl ist es möglich eine beliebige CAN Nachricht zu versenden.
Eingangsparameter
NETID
lokale NetId des BX
Port Nummer
153
IDXGRP
16#0000F921
IDXOFFS
0
LEN
11 Bytes
SRCADDR
Pointer auf ein ARRAY von 11 Byte
Aufbau der 11 Byte CAN Daten
Byte
Beispiel Node 7 SDO 0x607
Len 8 Download Request 0x2100 (Index)
Sub Index 1 - Value "1"
1
COB-ID LowByte
0x06 (SDO Low Byte)
2
COB-ID HighByte
0x07 (SDO High Byte)
3
LEN (Länge)
0x08 (Len, kann hier auch 5 sein)
4
Daten[1]
0x22 (Download Request)
5
Daten[2]
0x00 (Index Low Byte)
6
Daten[3]
0x21 (Index High Byte)
7
Daten[4]
0x01 (Sub Index)
8
Daten[5]
0x01 (Value "1")
9
Daten[6]
0x00
10
Daten[7]
0x00
11
Daten[8]
0x00
