Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler zwei Gruppen von LEDs. Die linken Gruppe "DIAG LEDs" geben einen Zustand des Feldbusses, der PLC und des K-Busses an. Auf der rechten oberen Seite des Buskopplers befinden sich zwei grüne LEDs (Power LEDs). Diese Dienen der Anzeige der Versorgungsspannung des BX-Controllers und der 24 VDC der Powerkontakte.
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED (Power LEDs)
Bedeutung
Linke LED aus
Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC
Rechte LED aus
Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen
Diagnose LEDs für die SPS, den K-Bus und die Spannungsversorgung
Die DIAG LEDs sind unterteilt in:
Die LEDs können die Zustände aus, grün, orange und rot annehmen.
Diagnose LEDs für die SPS und den K-Bus
Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der LED I/O signalisiert. Das rote Leuchten der LED I/O zeigt einen Fehler im Bereich der Busklemmen an. Die Fehlerart wird im Display angezeigt. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
LED BUS - Feldbus-Diagnose
Beim BX8000 keine Bedeutung, da keine Feldbusschnittstelle vorhanden ist. Die LED kann aus der PLC per ADS angesprochen werden.
LED PLC - SPS-Diagnose
LED
Bedeutung
LED aus
PLC Stop oder kein Programm vorhanden
LED rot
blinken - die eingestellte Taskzeit wird ab und zu überschritten
an - die eingestellte Taskzeit wird immer überschritten
Disable der roten LED
LED orange
PLC ohne Bootprojekt läuft (nur während des Zyklus an), beim Erzeugen des Bootprojektes blinkt die LED orange
LED grün
Bootprojekt - PLC läuft (nur während des Zyklus an)
LED I/O - K-Bus-Diagnose
LED
Bedeutung
LED aus
über den K-Bus werden keine Daten ausgetauscht
LED rot
Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display
LED orange
Register- bzw. KS2000-Online-Zugriff
LED grün
K-Bus ist in Ordnung und läuft
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler-
Code
Fehler-
argument
Abhilfe
0
EMV Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV- Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM- Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des Buskopplers notwendig
2
Reserve
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
Buskoppler tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
2
DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum BX übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
