BK8x00 - FB Slave COM-Port
Mit diesem Funktionsbaustein kann der PC (TwinCAT oder KS8000) über die serielle Schnittstelle mit dem BXxxxx verbunden werden. Dabei ist der PC der serielle Master und der BXxxxx emuliert mit Hilfe des Funktionsbausteins eines BK8x00.
Funktionsbaustein FB_BX_BK8X00_SLAVE
stCOMConfig      :ST_COMConfig;
byAddress        :BYTE;
byLenDataOut     :BYTE;
byLenDataIN      :BYTE;
ptDataOut        :POINTER TO BYTE;
ptDataIN         :POINTER TO BYTE;
WDTime           :TIME;
Legende
stComConfig: Struktur für die Auswahl der COM Parameter
byAddress: BX8x00 Adresse 1-98 (0 und 99 sind reserviert)
byLenDataOut: Daten Länge in [BYTE] (es sind nur grade Zahlen zugelassen 0, 2, 4, ...)
byLenDataIn: Daten Länge in [BYTE] (es sind nur grade Zahlen zugelassen 0, 2, 4, ...)
ptDataOut: wird mit ADR und den Daten Out verbunden
ptDataIn: wird mit ADR und den Daten In verbunden
WDTime: Fehlermeldung wenn innerhalb der Watchdog - Zeit keine neuen Daten empfangen wurden (0 ms disable WD)
bError       :BOOL;
iErrorId     :WORD;
Input_Len    :BYTE;
Legende
bError: Fehler Bit
iErrorId
: Fehler Nummer
Input_Len
: Anzahl der Daten die Empfangen wurden
Rückgabeparameter iErrorId
Bedeutung
0
kein Fehler
1
Watchdog Fehler wenn diese größer 0 ms ist (WD disable wenn 0 ms)
100dez
Fehler beim Öffnen des COM Ports
101dez
Fehler beim Senden der Daten
103dez
Interner Recive Buffer übergelaufen
104dez
Daten passen nicht in den PLC Buffer (größer 500 Byte)
105dez
Daten können nicht in den PLC Buffer kopiert werden
200dez
CRC - Fehler
Hardware
RS232-Kommunikation PIN-Belegung
BX COM 1 RS232
BX COM 2 RS232
PC COM Schnittstelle
2
8
2
3
7
3
5
5
5
RS485-Kommunikation PIN-Belegung
Einstellungen im FB: Wichtig ist das bei der Nutzung der RS485-Verbindung die Variable stCOMConfig:=1 ist und die COM2-Schnittstelle angewählt ist.
BX COM 2 RS485
PC COM Port (zum Beispiel: RS485 Karte W&T #13601, 2-Draht, ohne Echo, Automatik)
1
1 - 2 Brücken
6
6 - 7 Brücken
Beispiel Programm für den BXxxx in Strukturiertem Text
BK8x00 - FB Slave COM-Port 1: Download (Beispieldatei)
System Manager File für TwinCAT als Master. Wie man im Bild sieht, wird ein Buskoppler mit Busklemmen projektiert. Die Art und Anzahl der Busklemmen gibt dann die Datenlänge an. Welche Busklemmen das sind spielt im Prinzip keine Rolle. Zum Beispiel:
Kommunikationseigenschaften
Notwendiges Material:
bk8x00_salve.prx
