TwinCAT PLC - Fehler-Codes
Fehlerart | Beschreibung |
PLC-Kompilierfehler | Maximum number of POUs (...) exceeded |
PLC-Kompilierfehler | Out of global data memory ... |
Fehler POUs
Für jeden Baustein wird eine POU (Process Object Unit) angelegt. Per Default sind 256 Bausteine möglich.
Wenn man Bibliotheken einbindet, kann dieser Wert nicht mehr ausreichen. Erhöhen Sie dann die Anzahl an POUs.
Öffnen Sie dazu im PLC Control unter Projekte/Optionen...
...die Controller Settings.
Eine Änderung dieser Einstellungen hat zufolge, das kein Online Change mehr geht.
Fehler Globaler Speicher
Per Default sind 2 x 16 kByte Daten angelegt. Wenn viele Daten benutzt werden sollen, müssen Sie diesen Bereich vergrößern. Beim BX sind maximal 14 Datensegmente möglich.
