TwinCAT PLC - Fehler-Codes
Fehlerart | Beschreibung |
PLC-Kompilierfehler | Maximum number of POUs (...) exceeded |
PLC-Kompilierfehler | Out of global data memory ... |
Fehler POUs
Für jeden Baustein wird eine POU (Process Object Unit) angelegt. Per Default sind 256 Bausteine möglich.
![TwinCAT PLC - Fehler-Codes 1:](Images/gif/3207597067__Web.gif)
Wenn man Bibliotheken einbindet, kann dieser Wert nicht mehr ausreichen. Erhöhen Sie dann die Anzahl an POUs.
Öffnen Sie dazu im PLC Control unter Projekte/Optionen...
![TwinCAT PLC - Fehler-Codes 2:](Images/gif/3207599499__Web.gif)
...die Controller Settings.
![TwinCAT PLC - Fehler-Codes 3:](Images/gif/3207601931__Web.gif)
Eine Änderung dieser Einstellungen hat zufolge, das kein Online Change mehr geht.
Fehler Globaler Speicher
![TwinCAT PLC - Fehler-Codes 4:](Images/gif/3207604363__Web.gif)
Per Default sind 2 x 16 kByte Daten angelegt. Wenn viele Daten benutzt werden sollen, müssen Sie diesen Bereich vergrößern. Beim BX sind maximal 14 Datensegmente möglich.
![TwinCAT PLC - Fehler-Codes 5:](Images/gif/3207599499__Web.gif)
![TwinCAT PLC - Fehler-Codes 6:](Images/gif/3207606795__Web.gif)
