Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt ein BX-Controller zwei Gruppen von LEDs:
Diagnose LEDs für den Feldbus, die SPS, den K-Bus und die Spannungsversorgung
POWER LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
Power LEDs
Bedeutung
Linke LED aus
BX-Controller hat keine Spannungsversorgung
Rechte LED aus
Powerkontakte haben keine Spannungsversorgung
DIAG LEDs
Die DIAG LEDs sind unterteilt in:
- Bus: Feldbusdignose
- PLC: SPS-Diagnose
- I/O: K-Bus-Diagnose
Die LEDs können die Zustände aus, grün, orange und rot annehmen.
Diagnose LEDs für den Feldbus, die SPS und den K-Bus
Nach dem Einschalten überprüft der BX-Controller sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der LED I/O signalisiert. Das rote Leuchten der  I/O  LED zeigt einen Fehler im Bereich der Busklemmen an. Die Fehlerart wird im Display angezeigt. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
LEDs zur Diagnose des Feldbusses
LED Bus
Bedeutung
aus
kein Feldbus angeschlossen
leuchtet rot
kein Feldbus angeschlossen, DeviceNet 24V fehlen, DeviceNet Kommunikationsfehler falsche Baudrate, fehlerhafte Terminierung
blinkt rot
Kommunikationsfehler, IO Timeout Kommunikation zum DeviceNet Master unterbrochen
blinkt orange
Baudraten suche aktive, keine Baudrate gefunden
blinkt grün
Kommunikation zum Master noch nicht aufgebaut
leuchtet grün
DeviceNet Kommunikation aktiv
LED zur SPS-Diagnose
LED PLC
Bedeutung
aus
SPS im Stop oder kein Programm vorhanden
blinkt red
Die eingestellte Task-Zeit wird ab und zu überschritten (siehe auch Kapitel Deaktivieren der LED für Zykluszeit-Überschreitung).
leuchtet rot
Die eingestellte Task-Zeit wird immer überschritten.
leuchtet orange
PLC läuft ohne Bootprojekt (leuchtet nur während des Zyklus),
beim Erzeugen des Bootprojektes blinkt die LED orange
leuchtet grün
Bootprojekt - PLC läuft (leuchtet nur während des Zyklus)
LED zur K-Bus Diagnose
LED I/O
Bedeutung
aus
über den K-Bus werden keine Daten ausgetauscht
leuchtet rot
Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display
leuchtet orange
Register- bzw. KS2000-Online-Zugriff
leuchtet grün
K-Bus ist in Ordnung und läuft
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code
Fehlerargument
Abhilfe
0
EMV Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Kopplers) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM-Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Die programmierte Konfiguration hat zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des BX-Controllers notwendig
2
reserviert
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem BX-Controller
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
BX-Controller tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)
2
DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BX-Controllers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum BX übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Lib
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
