Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt ein BX-Controller zwei Gruppen von LEDs:
- Auf der rechten oberen Seite des BX-Controllers befinden sich zwei grüne Power LEDs. Diese dienen zur Diagnose der Spannungsversorgung des BX-Controllers und der Powerkontakte.
- Die DIAG LEDs befinden sich über der linken Seite des Navigationsschalters. Sie zeigen den Zustand des Feldbusses, der PLC und des K-Busses an.
POWER LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
Power LEDs | Bedeutung |
Linke LED aus | BX-Controller hat keine Spannungsversorgung |
Rechte LED aus | Powerkontakte haben keine Spannungsversorgung |
DIAG LEDs
Die DIAG LEDs sind unterteilt in:
- Bus: Feldbusdignose
- PLC: SPS-Diagnose
- I/O: K-Bus-Diagnose
Die LEDs können die Zustände aus, grün, orange und rot annehmen.
Nach dem Einschalten überprüft der BX-Controller sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der LED I/O signalisiert. Das rote Leuchten der I/O LED zeigt einen Fehler im Bereich der Busklemmen an. Die Fehlerart wird im Display angezeigt. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
LEDs zur Diagnose des Feldbusses
LED Bus | Bedeutung |
aus | kein Feldbus angeschlossen |
leuchtet rot | kein Feldbus angeschlossen, DeviceNet 24V fehlen, DeviceNet Kommunikationsfehler falsche Baudrate, fehlerhafte Terminierung |
blinkt rot | Kommunikationsfehler, IO Timeout Kommunikation zum DeviceNet Master unterbrochen |
blinkt orange | Baudraten suche aktive, keine Baudrate gefunden |
blinkt grün | Kommunikation zum Master noch nicht aufgebaut |
leuchtet grün | DeviceNet Kommunikation aktiv |
LED zur SPS-Diagnose
LED PLC | Bedeutung |
aus | SPS im Stop oder kein Programm vorhanden |
blinkt red | Die eingestellte Task-Zeit wird ab und zu überschritten (siehe auch Kapitel Deaktivieren der LED für Zykluszeit-Überschreitung). |
leuchtet rot | Die eingestellte Task-Zeit wird immer überschritten. |
leuchtet orange | PLC läuft ohne Bootprojekt (leuchtet nur während des Zyklus), |
leuchtet grün | Bootprojekt - PLC läuft (leuchtet nur während des Zyklus) |
LED zur K-Bus Diagnose
LED I/O | Bedeutung |
aus | über den K-Bus werden keine Daten ausgetauscht |
leuchtet rot | Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display |
leuchtet orange | Register- bzw. KS2000-Online-Zugriff |
leuchtet grün | K-Bus ist in Ordnung und läuft |
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
0 | - | EMV Probleme |
1 | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Die programmierte Konfiguration hat zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des BX-Controllers notwendig | |
2 | - | reserviert | - |
3 | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
4 | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem BX-Controller | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist | |
5 | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 | 0 | Fehler bei der Initialisierung | BX-Controller tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten) | |
2 | DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert | Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten) | |
7 | 0 | Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten | Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BX-Controllers gelöscht werden. |
9 | 0 | Checksummenfehler im Programm-Flash | Programm erneut zum BX übertragen |
1 | Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert | Entfernen Sie die fehlerhaft Lib | |
10 | n | Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein | Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden. |
14 | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
16 | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
