Up- und Download von Programmen
Der Busklemmen-Controller verfügt über einen Speicher für den Quell-Code. Hier können das Programm, die Task-Konfiguration und die Bibliotheken abgespeichert werden. Sollte Speicher für den Quell-Code nicht ausreichen, kann man auch nur den Quell-Code ohne Task-Konfiguration und die Bibliotheken ablegen. Dies benötigt wesentlich weniger Speicherplatz!
Allgemeine Einstellungen
Unter Bearbeiten/Optionen kann eingestellt werden wann der Quell-Code zum Zielsystem heruntergeladen werden soll. Öffnen Sie das Optionsmenü.
![Up- und Download von Programmen 1:](Images/gif/3207599499__Web.gif)
Wählen Sie nun den Source Download an.
![Up- und Download von Programmen 2:](Images/gif/3207614091__Web.gif)
Hier könne Sie einstellen wann und was vom Source-Code zum Busklemmen-Controller runtergeladen werden soll.
Source code only: es wird das prx-File mit Informationen zum online Change übertragen. Damit ist ein einloggen per Online-Change möglich (die SPS stoppt nicht).
All files: Wie Source code only plus alle notwenigen Bibliotheken.
Source code only (excluded conpile info): es wird nur das prx File übertragen. Ein einloggen ist nur möglich, wenn die SPS stoppt.
Welche Option Sie verwenden können hängt von der Größe Ihrer Projekte ab.
Download eines Programms
Der Quell-Code kann man auf Anforderung zum Zielsystem übertragen. Dafür muss man mit seinem Programm eingeloggt sein. Unter Online/Quell-Code Download kann jetzt der Programm-Code zum Busklemmen-Controller übertragen werden.
![Up- und Download von Programmen 3:](Images/gif/3207616523__Web.gif)
Nach einer kurzen Zeit öffnet sich ein Fenster, das den Vorschritt des Downloads anzeigt.
![Up- und Download von Programmen 4:](Images/gif/3207618955__Web.gif)
Upload eines Programms
Um den Programm-Code wieder hoch zu laden, öffnen Sie im PLC Control ein neues File. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche PLC.
![Up- und Download von Programmen 5:](Images/gif/3207621387__Web.gif)
Wählen Sie den Datenübertragungsweg aus:
- BCxx50 or BX via AMS, wenn sie über den Feldbus mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind oder
- BCxx50 or BX via serial, wenn sie über die serielle Schnittstelle mit dem Busklemmen-Controller verbunden sind.
![Up- und Download von Programmen 6:](Images/gif/3207623819__Web.gif)
Als nächsten Schritt wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie mit OK.
![Up- und Download von Programmen 7:](Images/png/3207626251__Web.png)
Der Quell-Code wird nun hochgeladen.
Passwort
Mit einem Passwort können Sie Ihr Projekt schützen (im PLC Control Projekt/Optionen/Kennworte).
