Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt ein BX-Controller zwei Gruppen von LEDs:
Diagnose-LEDs 1:
Diagnose LEDs für den Feldbus, die SPS, den K-Bus und die Spannungsversorgung
POWER LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
Power LEDs
Bedeutung
Linke LED aus
BX-Controller hat keine Spannungsversorgung
Rechte LED aus
Powerkontakte haben keine Spannungsversorgung
DIAG LEDs
Die DIAG LEDs sind unterteilt in:
- Bus: Feldbusdiagnose
- PLC: SPS-Diagnose
- I/O: K-Bus-Diagnose
Die LEDs können die Zustände aus, grün, orange und rot annehmen.
Diagnose-LEDs 2:
Diagnose LEDs für den Feldbus, die SPS und den K-Bus
Nach dem Einschalten überprüft der BX-Controller sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der LED I/O signalisiert. Das rote Leuchten der I/O LED zeigt einen Fehler im Bereich der Busklemmen an. Die Fehlerart wird im Display angezeigt. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
LEDs zur Diagnose des Feldbusses
LED Bus
Bedeutung
aus
- kein Feldbus angeschlossen
- Bauratensuche aktiviert: BX-Controller sucht die Baudrate
leuchtet rot
Baudrate gefunden und CAN Controller im Warning Limit (z. B. Stecker gezogen)
blinkt rot
Baudrate gefunden und CAN Error im Bus-Off
leuchtet orange
BX im Zustand PRE-Operational oder Stopped (kein Fehler)
blinkt orange
BX im Zustand PRE-Operational und Fehler
Schnelles Blinken gefolgt von
1 x langsames Blinken - Guarding-Timeout
2 x langsames Blinken - SYNC-Timeout
3 x langsames Blinken - Event-Timeout
leuchtet grün
Buskommunikation ist in Ordnung, BX-Controller ist im Datenaustausch
LED zur SPS-Diagnose
LED PLC
Bedeutung
aus
SPS im Stop oder kein Programm vorhanden
blinkt red
Die eingestellte Task-Zeit wird ab und zu überschritten (siehe auch Kapitel Deaktivieren der LED für Zykluszeit-Überschreitung).
leuchtet rot
Die eingestellte Task-Zeit wird immer überschritten.
leuchtet orange
PLC läuft ohne Bootprojekt (leuchtet nur während des Zyklus),
beim Erzeugen des Bootprojektes blinkt die LED orange
leuchtet grün
Bootprojekt - PLC läuft (leuchtet nur während des Zyklus)
LED zur K-Bus Diagnose
LED I/O
Bedeutung
aus
über den K-Bus werden keine Daten ausgetauscht
leuchtet rot
Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display
leuchtet orange
Register- bzw. KS2000-Online-Zugriff
leuchtet grün
K-Bus ist in Ordnung und läuft
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code
Fehler-
argument
Abhilfe
0
EMV Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM-Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Die programmierte Konfiguration hat zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des BX-Controllers notwendig
2
reserviert
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem BX-Controller
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
BX-Controller tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)
2
DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BX-Controllers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum BX übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Lib
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
