FUNCTION_BLOCK FB_TwinSAFE_KLx904_output
Mit dem Funktionsbaustein FB_TwinSAFE_KLx904_output kann eine Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einer KL6904 zu einer KL1904 oder KL2904 gesendet werden durchgeführt werden. Der Eingangsparameter wird mit den SafetyQBx Daten einer KL6904 im System Manager doppelt verknüpft.
KL6904_SafetyQBx AT%I* : TwinSAFE_Data; (* Additional link to "SafetyQBx" *)
KL6904_SafetyQBx: TwinSAFE Telegramm, welches von einer KL6904 zu einer KL1904 oder KL2904 gesendet wird. Dieser Parameter wird im System Manager auf SafetyQBx (Eingangsdaten der KL6904) doppelt verknüpft, wobei das x für Ziffern zwischen 1 und 15 steht entsprechend der verwendeten TwinSAFE Connection.
bOutput1 : BOOL;
bOutput2 : BOOL;
bOutput3 : BOOL;
bOutput4 : BOOL;
tCycleTime : TIME;
bConnectionInRun : BOOL;
bOutput1: Liefert den Ausgang 1 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.
bOutput2: Liefert den Ausgang 2 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.
bOutput3: Liefert den Ausgang 3 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.
bOutput4: Liefert den Ausgang 4 einer KL2904. Wird der Baustein für eine Verbindung zur KL1904 verwendet, ist dieser Wert grundsätzlich 0.
tCycleTime: Liefert die Zykluszeit in ms, die benötigt wird um das TwinSAFE Telegramm zwischen den Teilnehmern auszutauschen.
bConnectionInRun: Liefert ein TRUE wenn kein Fehler in der Verbindung von der KL6904 zur KLx904 ansteht.
Beispiel für einen Aufruf im FUB
PROGRAM MAIN
fbTwinSAFE_KLx904_output : FB_TwinSAFE_KLx904_output;
bOutput1_KL6904_Connection_to_113 : BOOL;
bOutput2_KL6904_Connection_to_113 : BOOL;
bOutput3_KL6904_Connection_to_113 : BOOL;
bOutput4_KL6904_Connection_to_113 : BOOL;
tCycleTime_KL6904_KL1904 : TIME;
bConnection3_In_Run_2 : BOOL;
Im Beispiel werden die Werte der TwinSAFE Klemme KL6904 zur KL1904 ausgewertet. Da in dieser Verbindung keine Ausgangssignale verwendet werden, sind die Ausgänge grundsätzlich FALSE. Es kann nur tCycleTime und bConnectionInRun ausgewertet werden.
Im Beispiel werden die Werte der TwinSAFE Klemme KL6904 zur KL2904 ausgewertet. In dieser Verbindung werden die Ausgangssignale zur KL2904 geschrieben und vom Baustein auf die angeschlossenen Variablen kopiert. Ist der Ausgang bConnectionInRun auf FALSE werden die Ausgänge auf FALSE gesetzt.
Zum Verknüpfen der Eingangsdaten markieren Sie den Parameter KL6904_SafetyQBx und wählen aus dem Kontext Menü "Verknüpfung ändern..."
und wählen im folgenden Dialog die entsprechende SafetyQBx-Variable
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
TwinCAT v2.10.0 Build > 914 | PC (i386) | KLx904 | TcTwinSAFE.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build > 914 | BX-Serie | KLx904 | TcTwinSAFE.LBX |
