BK9500 - Buskoppler für USB
Trouble Shooting
Bei Verwendung des USB-Kopplers BK9500 und älteren TwinCAT Versionen tritt folgendes Verhalten auf.
Fehler
Ursache
Abhilfe
Der TwinCAT System Manager erkennt angeschlossene USB-Koppler nicht.
Während des Verbindungsaufbaus zwischen der USB-Schnittstelle Ihres PCs und den USB-Kopplern muss das übergeordnete TwinCAT System gestoppt sein! USB-Koppler, die bei laufendem TwinCAT System eingeschaltet oder mit ihrem USB-Netzwerk verbunden werden, kann der TwinCAT System Manager nicht sicher erkennen.
Stoppen Sie das TwinCAT System
Schalten Sie alle USB-Koppler aus oder trennen Sie deren USB-Verbindung zu Ihrem PC
Schalten Sie die USB-Koppler wieder ein bzw. verbinden Sie diese wieder mit der USB-Schnittstelle Ihres PCs
Lassen Sie den TwinCAT System Manager nach den USB-Kopplern suchen
Starten Sie das TwinCAT System erneut
Der TwinCAT System Manager erkennt zwar den angeschlossene USB-Koppler, aber nicht die daran angeschlossenen Klemmen.
Klemmen, die bei laufendem TwinCAT System hinzugefügt wurden, kann der TwinCAT System Manager nicht sicher erkennen.
Hinweis
Aktualisieren Sie Ihre TwinCAT-Version
Diese Fehler sind ab den folgenden TwinCAT-Versionen behoben. Beckhoff empfiehlt deshalb bei Verwendung des USB-Kopplers BK9500 ein Update auf diese oder neuere TwinCAT-Versionen!
TwinCAT Version 2.8 (Build 747) und
TwinCAT Version 2.9 (Build 947)
Der Zugriff des PCs auf den USB-Koppler BK9500 erfolgt ausschließlich über die Beckhoff PC-Steuerungssoftware TwinCAT. Andere Treiber werden nicht unterstützt!
