Diagnose-LEDs
Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen roten der LED E/A ERR signalisiert. Das Blinken der LED I/O ERR zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der Feldbusstatus-LEDs wird in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches erläutert. Sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.
Auf der rechten oberen Seite des Buskopplers befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 V Versorgung des Buskopplers an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Powerkontakte.
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED | Bedeutung | |
LED Us | aus | Versorgungsspannung Us nicht vorhanden |
an | Versorgungsspannung Us vorhanden | |
LED Up | aus | Versorgungsspannung Up (für Powerkontakte) nicht vorhanden |
an | Versorgungsspannung Up (für Powerkontakte) vorhanden | |
LEDs am RJ45
LED | Bedeutung | |
LED Link/Act | aus | Keine physikalische Verbindung vorhanden |
an | Physikalische Verbindung vorhanden | |
blinkt | Kommunikation vorhanden | |
LED 10/100 MBaud | aus | 10 MBaud (falls LED Link/Act leuchtet oder blinkt) |
an | 100 MBaud | |
LEDs für die PROFINET-Diagnose
PROFINET-Diagnose | PN Err (rot) | PN Run (grün) | DIAG E (rot) | DIAG R (grün) |
IP Address OK | aus | 0,5 s | x | x |
No IP valid Address (Dip Switch 9,10 -> on) | 0,1 sec | aus | x | x |
Online | aus | an | x | x |
Offline PLC Stop | aus | 0,1 s | x | x |
TimeOut | 0,5 s | aus | x | x |
IP Adresse konfigurations- Fehler | an | aus | x | x |
Blinken abwechselnd (wird ausgelöst durch ein Profinet Tool) | 0,5 sec | 0,5 sec | x | x |
Configuration Diagnose | PN Err (rot) | PN Run (grün) | DIAG E (rot) | DIAG R (grün) |
OK | x | x | off | on |
Falsches Modul | x | x | Slot Nummer | 1 |
Fehlendes Modul (physikalisch) | x | x | Slot Nummer | 2 |
Fehlendes Modul (in der Konfiguration) | x | x | Slot Nummer | 3 |
Kein PROFINET-Name vergeben | x | x | 0 | 4 |
Substitute | x | x | Slot Nummer | 5 |
x: Der Status der LED ist für die Diagnose nicht relevant
Anmerkung:
- Treten mehrere Fehler auf, so wird immer das letzte Fehlerhafte Modul angezeigt.
- Substitute - wird bei falsch konfigurierten Modulen gesetzt, die aber trotzdem lauffähig sind (Beispiel KL2xx2 konfiguriert es steckt aber an dem Slot eine KL2xx4
Beispiel
Sie haben eine KL2xx4 am fünften Steckplatz konfiguriert, tatsächlich sind aber nur vier Module gesteckt.
- Start Error Code: Rote DIAG E LED flackert schnell, grüne DIAG R LED ist aus
- Rote DIAG E LED ist an, grüne LED zeigt den Error Code blinkt 2 mal (0,5 Sec)
- Rote und grüne LED aus
- Rote DIAG E LED zeigt das Error Argument blinkt 5 mal (0,5 Sec, hier die Slotnummer), grüne LED ist aus
LEDs zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV-Probleme |
1 Impuls | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellungen mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des Buskopplers notwendig | |
2 Impulse | 0 | Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag | Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen |
n (n > 0) | Tabellenvergleich (Busklemme n) | Falscher Tabelleneintrag | |
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 Impulse | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
4 | DIP-Schalter für BootP falsch | 1-8 auf on oder off stellen, siehe BootP | |
8 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
16 | Fehler beim IP-Socket | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
14 Impulse | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 Impulse | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
16 Impulse | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
