Technische Daten
System
Systemdaten | BK9053 | BK9103 |
Anzahl der E/A-Module | nur durch IP-Adressraum begrenzt | |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig | |
Übertragungsmedium | Twisted-Pair-Kupferkabel, 4 x 2, geschirmt; Kategorie 5 (100 MBaud) | |
Länge zwischen Modulen | 100 m (zwischen Switch bis Buskoppler) | |
Übertragungsrate | 10 / 100 MBaud | |
Topologie | linien- und sternförmige Verkabelung | |
Kaskadierung | bis zu 20 Buskoppler bzw. max. Linienaufbau 2 km |
Buskoppler
Technische Daten | BK9053 | BK9103 |
Anzahl der Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus Erweiterung) | |
Digitale Peripheriesignale | 512 Ein-/Ausgänge | 512 Ein-/Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale | 256 Ein-/Ausgänge | 256 Ein-/Ausgänge |
Protokolle | PROFINET RT (Class B) | |
Konfigurationsmöglichkeit | über die Konfigurationssoftware KS2000 oder der Steuerung | |
maximale Byteanzahl | 512 Byte Eingangsdaten und 512 Byte Ausgangsdaten | |
Busanschluss | 1 x RJ45 | 2 x RJ45 |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) | |
Stromaufnahme | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, max. 500 mA | |
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom | |
K-Bus-Stromversorgung bis | 1750 mA | |
Spannung Powerkontakt | maximal 24 VDC | |
Stromlast Powerkontakt | maximal 10 A | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) | |
Empf. Vorsicherung | ≤ 10 A | |
Gewicht | ca. 100 g | ca. 170 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | -25°C ... +60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
