Registereinstellungen Tabelle 100
Die Register können mit der Konfigurations-Software KS2000 per Dialog eingestellt oder direkt in die Register geschrieben werden.
Register
Default
Busklemmen-Controller
0…1
IP-Adresse
0xAC, 0x10, 0x11, 0x00
BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100
2…3
IP-Maske
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00
4…13
Device Name
BC9000
14
Watchdog AMS/ADS
1000 ms
15.0
0bin
enable ModbusTCP
0bin
1bin
disable ModbusTCP
15.1
0bin
enable AMS/ADS
0bin
1bin
disable AMS/ADS
16.8
0bin
Ethernet Modus halbduplex
1bin
1bin
Ethernet Modus vollduplex
16.12
0bin
Autobaud aus
1bin
1bin
Autobaud ein
16.13
0bin
10 MBaud
1bin
1bin
100 MBaud
17…18
Default Gateway
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
24
Watchdog ModbusTCP
1000 ms
25.0
Eintrag eines Feldbusfehler (Verbindung zum Switch unterbrochen) in die Diagnose des Merkerbereichs
0bin
BC9000, BC9100
0bin
Fehler wird nicht eingetragen
1bin
Fehler wird eingetragen
26
ModbusTCP Port Nr
502
27
Lebensdauer ADS-Verbindung
10 s
28
Lebensdauer Modbus-Verbindung
10 s
29.0
ModbusTCP Mode
0bin
1bin
Fast ModbusTCP
Registereinstellungen Tabelle 100 1:
ModbusTCP-Verbindungen
Es sind maximal drei ModbusTCP-Verbindungen erlaubt! Nur die erste Verbindung bekommt den Lese-/Schreibzugriff, weitere Verbindungen bekommen nur einen Lesezugriff. Der Modbus Client sollte erst dann eine weitere Anfrage zum Buskoppler schicken, nachdem dieser auf die letzte Anfrage geantwortet oder nach einer Timeout-Zeit (> 1 s) nicht geantwortet hat (empfohlen 5 Sekunden). Auch empfiehlt es sich zwischen Anfrage und Antwort eine gewisse Ruhezeit (> 100 ms) einzuhalten.
Registereinstellungen Tabelle 100 2:
Erhöhte Netzwerklast
Erhöhte Netzwerklast durch z.B. fehlerhaft konfigurierte Netzwerke kann dazu führen, dass der Buskoppler nicht mehr antwortet. Nach der Beseitigung des Netzwerklastproblems kann ein Reboot des Buskopplers erforderlich werden.
