Parametrierung des Buskopplers über DIP-Schalter
Die folgende Parametrierungen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.
Dieser Parametrierungsmode ist nur dann aktiv, wenn am Buskoppler nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normalen Einstellungen.
Wiederherstellen der Hersteller-Einstellungen
- Schalten Sie den Buskoppler aus und fügen Sie nur die Endklemme (KL9010) an.
- Stellen Sie alle DIP-Schalter auf ON und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Nach erfolgreichem Einstellen der Default-Parameter leuchtet die LED Error und die LEDs I/O RUN und I/O ERR blinken abwechselnd.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.
Löschen des Bootprojektes (nur BC9000)
- Stellen Sie die DIP-Schalter 1 bis 9 auf ON und den DIP-Schalter 10 auf OFF und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Nach erfolgreichem Löschen des Bootprojektes blinken die LEDs I/O RUN und I/O ERR abwechselnd.
Einstellung der Ethernet-Parameter
- Stellen Sie alle DIP-Schalter auf OFF und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Die LEDs I/O RUN und I/O ERR leuchten konstant.
- Nehmen Sie nun anhand der folgenden Tabelle die gewünschte Einstellung vor.
DIP-Schalter | Parameter | Auswahl | Einstellung | Kommentar |
1 | Baud-Rate | 10 MBaud | OFF (0) |
100 MBaud | ON (1) | Default | ||
2 | Auto-Baud-Rate | Disable | OFF (0) |
Enable | ON (1) | Default | ||
3 | Übertragungsart | Halbduplex | OFF (0) |
Vollduplex | ON (1) | Default |
- Schalten Sie zur um Übernahme der Werte den DIP-Schalter 10 auf ON.
Der Buskoppler zeigt nun durch blinken der LEDs I/O RUN und I/O ERR, das er die Parameter übernommen hat. - Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.
