LED-Anzeigen
Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED I/O ERR signalisiert. Das Blinken der LED I/O ERR zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden (siehe unten).
Der Buskoppler BK1120 / BK1150 besitzt an den RJ45-Buchsen jeweils eine grüne LED Link/Act In / Link/Act Out, die den Status des Feldbusses anzeigen.
Die RUN- und ERROR-LEDs (beim BK1120: Mitte oben, beim BK1150: linke Reihe vom LED Prisma) zeigen den Zustand der EtherCAT State Machine an.
Auf der rechten oberen Seite des BK1120 befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 V Versorgung des Buskopplers an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Powerkontakte. Beim BK1150 befinden sich die Diagnose-LEDs entsprechend Abb. BK1120, BK1150 - Diagnose-LEDs Buskoppler auf der rechten Seite des LED Prismas.
Die Diagnose-LEDs des BK1250 sind wie in Abb. BK1250 - Diagnose-LEDs Buskoppler beschrieben angeordnet.
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
Us (POWER SUPPLY) | grün | aus | - | Keine Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden |
an | - | 24 VDC Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden | ||
Up (POWER CONTACTS) | grün | aus | - | Keine Spannungsversorgung an den Powerkontakten vorhanden |
an | - | Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten vorhanden | ||
LEDs zur Diagnose der EtherCAT State Machine/PLC
RUN | grün | aus | Init | Der Buskoppler ist im Initialisierungs-Zustand |
blinkt | Pre-Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Pre-Operational | ||
Einzelblitz | Safe-Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Safe-Operational | ||
an | Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Operational | ||
flackert | Bootstrap | Er wird eine Firmware geladen. | ||
ERROR | rot | aus | - | Kein Fehler |
blinkt | Err-Operational | PLC-Fehler / Lost Frames | ||
LEDs zur Feldbus-Diagnose
BK1120, BK1150 | ||||
LINK/ACT (X1 IN) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang |
an | linked | vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer | ||
LINK/ACT (X2 OUT) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem weiterführenden EtherCAT-Strang |
an | linked | folgender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT-Teilnehmer | ||
BK1250 | ||||
LINK / ACT | grün | aus | - | keine Verbindung/Kommunikation mit dem E-Bus |
blinkt | linked | Verbindung/Kommunikation mit dem E-Bus hergestellt | ||
LEDs zur K-Bus-Diagnose
I/O-RUN | grün | aus | - | K-Bus inaktiv |
an | - | K-Bus aktiv | ||
LED rot; I/O-Error | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe | |
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV Probleme |
1 Impuls | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler |
1 | Überlauf im Code Buffer |
2 | Unbekannter Datentyp |
2 Impulse | 0 | Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag |
n (n > 0) | Tabellenvergleich (Busklemme n) |
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n |
14 Impulse | n | n-te Busklemme hat das falsche Format |
15 Impulse | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr |
16 Impulse | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr |
