Hostnamen ändern
In diesem Arbeitsschritt wird gezeigt, wie Sie den Hostnamen eines Industrie-PCs ändern. Beachten Sie, dass Sie damit auch die eindeutige Bezeichnung des Industrie-PCs in einem Netzwerk ändern.
Hostnamen bei Beckhoff Industrie-PCs bei Auslieferung
Bei aktuellen Geräten wird der Hostname aus der Beckhoff Traceability Number (BTN) gebildet, die auf allen neuen Geräten verwendet und auf dem Typenschild als Seriennummer abgedruckt wird. Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer.
Maßgeblich ist die Information auf dem Typenschild des Industrie-PCs. Wenn keine BTN-Nummer vorhanden ist, wird der Hostname aus der MAC-Adresse gebildet. Wenn eine BTN-Nummer vorhanden ist, wird stattdessen die BTN-Nummer für die Bildung des Hostnamens verwendet.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Auf Industrie-PCs mit Beckhoff RT Linux® wird der Hostname vom Dienst systemd-hostnamed verwaltet und kann mit dem Befehl hostnamectl geändert werden.
sudo hostnamectl hostname my-beckhoff-ipc
2. Ersetzen Sie my-beckhoff-ipc durch den gewünschten Namen.
3. Zur Überprüfung der Änderung können Sie den aktuellen Hostname mit folgendem Befehl anzeigen:
hostnamectl status
4. Falls Sie den Hostname wieder auf den Beckhoff-Standardwert (BTN) zurücksetzen möchten, verwenden Sie:
sudo sh -c 'hostnamectl hostname "$(bhf-hostname generate)"'
Damit wird automatisch der werksseitige Hostname gemäß Beckhoff-Standard neu generiert und gesetzt.
