Docker®-Installation prüfen
Docker® wurde bereits als Teil der Voraussetzungen über das Paket docker.io installiert. Prüfen Sie anschließend, ob Docker® korrekt läuft.
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu testen, ob Docker® auf dem System korrekt ausgeführt wird:
sudo systemctl status docker
Dieser Befehl zeigt den aktuellen Status an. Wenn Docker® korrekt ausgeführt wird, sollte der Status active (running) sein.
Zusätzlich können Sie einen einfachen Docker®-Container starten, um zu überprüfen, ob Docker® funktioniert. Führen Sie dazu folgenden Befehl aus:
sudo docker run hello-world
Dieser Befehl lädt das hello-world-Image von Docker®-Hub herunter und startet einen Container. Wenn Docker® korrekt installiert ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
