Docker®-Engine installieren
Bevor Sie die Docker®-Engine zum ersten Mal auf einem neuen Host-Rechner installieren, müssen Sie das Docker® apt-Repository einrichten. Danach können Sie Docker® über das Repository installieren und aktualisieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Richten Sie das Docker® apt-Repository ein:
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
2. Installieren Sie die aktuellen Docker®-Pakete mit:
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Docker®-Installation testen
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu testen, ob Docker® auf dem System korrekt ausgeführt wird:
sudo systemctl status docker
Dieser Befehl zeigt den aktuellen Status an. Wenn Docker® korrekt ausgeführt wird, sollte der Status active (running) sein.
Zusätzlich können Sie einen einfachen Docker®-Container starten, um zu überprüfen, ob Docker® funktioniert. Führen Sie dazu folgenden Befehl aus:
sudo docker run hello-world
Dieser Befehl lädt das hello-world-Image von Docker®-Hub herunter und startet einen Container. Wenn Docker® korrekt installiert ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
