DIP-Schalter
Auf den BC9050 und BC9120/BC9020 befindet sich DIP-Schalter. Diese DIP-Schalter haben zwei Funktionen.
- Adressierungsmodus oder Einstellen der IP-Adresse
- Konfigurationsmodus
Modus eins wird aktiviert, wenn am K-Bus Busklemmen angesteckt sind und der Busklemmen-Controller eingeschaltet wird. Modus zwei wird aktiviert, wenn nur die Endklemme beim Einschalten des Busklemmen-Controllers gesteckt ist.
Modus 1: Adressierungsmodus
DIP-Schalter des BC9050
Schalter rechte Position: ON, Schalter linke Position: OFF.
- Die DIP-Schalter 1 bis 8 editieren das letzte Byte der IP-Adresse (hier im Bild die roten DIP-Schalter).
- Die DIP-Schalter 1 bis 2 wählen den IP-Adress-Mode (hier im Bild die blauen DIP-Schalter).
DIP1 | DIP2 | Bedeutung |
off | off | 172.16.21.xxx (xxx Entspricht DIP Schalter 1-8), Sub Net Mask 255.255.0.0, Gefault Gateway 0.0.0.0 |
on | off | BootP (DIP 1-8 alle off), BootP & Safe (DIP 1-8 alle on) |
off | on | DHCP |
on | on | Konfiguration über den TwinCAT System Manager |
DIP-Schalter des BC9020 und des BC9120
Schalter rechte Position: OFF, Schalter linke Position: ON.
- Die DIP-Schalter 1 bis 8 editieren das letzte Byte der IP-Adresse.
- Die DIP-Schalter 9 bis 10 wählen den IP-Adress-Mode.
DIP9 | DIP10 | Bedeutung |
off | off | BC9020 172.16.22.xxx (xxx Entspricht DIP Schalter 1-8), Sub Net Mask 255.255.0.0, Gefault Gateway 0.0.0.0 |
off | on | DHCP |
Modus 2: Konfigurationsmodus
Stecken Sie an den spannungslosen Busklemmen-Controller nur die Endklemme KL9010. Stellen Sie den DIP-Schalter auf die gewünschte Funktion und schalten dann den Busklemmen-Controller ein. Sobald der Controller hoch gelaufen ist, ist die Funktion aktiviert worden. Sie können dann wie gewohnt fortfahren. Beim BC9020 und BC9120 müssen DIP 9 und 10 off sein, sowie beim BC9050 die DIP-Schalter 1 und 2 beim 2 poligen DIP-Schalter ebenso auf off stellen.
Einstellung | Bedeutung | |
BC9050 | BC9020 | |
99 | 99 | Hersteller Einstellungen |
98 | 98 | Bootprojekt löschen |
97 | 97 | TwinCAT Config löschen |
99 DIP Schalter
DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 | DIP 6 | DIP 7 | DIP 8 |
98 DIP Schalter
97 DIP Schalter
