Ventilatorsteuerung mit Raumtemperaturregelung
Der BC9191 wird mit einem vorinstallierten PLC-Programm ausgeliefert. Dieses OLC-Programm kann für eine dreistufige Ventilatorsteuerung mit Raumtemperaturregelung (Heizen/Kühlen) für ein 4-Rohr-System verwendet werden.
Der werksseitig aufgespielt PLC-Code steht für TwinCAT 2 auch als Beispielprogramm in einer ZIP-Datei zum Download zur Verfügung (siehe Dokumentationen und Downloads / Konfigurationsdateien):
BC9191: www.beckhoff.de/BC9191
BC9191-0100: www.beckhoff.de/BC9191-0100
Anwendung
Mit der vorinstallierten Standard-Klimatisierungsapplikation ist es möglich den höchsten Energieeffizienzstandard der EN15232 Klasse A zu erreichen. Die Standardapplikation beinhaltet die grundlegenden Raumklimafunktionen nach VDI 3813.
Die Applikation beinhaltet Grundfunktionsbausteine und Grundfunktionen wie:
- eine lokale Temperaturmessung mit Glättungsfunktion und mit einem Kompensationswert,
- eine lokale Sollwertverschiebung/Sollwertkorrektur
- eine Skalierungsfunktion
- eine Ansteuerung von stetigen Stellorganen
- einen PI-Regler mit Eingabe über das Proportionalband
- Präsenzerkennung und Präsenzmeldung
- Fensterüberwachung
- lokale Übersteuerung der Ventilatorstufen möglich
- Lastoptimierung möglich
Des Weiteren sind Raumklimafunktionen implementiert wie:
- Energieniveauwahl
- Funktionswahl
- Sollwertermittlungsbaustein für die verschiedenen Energieniveaus
- 3-stufige Ventilatorsteuerung (FanCoil)
Hinweise
- Die vorinstallierte Standard-Klimatisierungsapplikation ist als eine Default-Konfiguration abgebildet, d.h. der TwinCAT System Manager wird nicht benötigt zur Verknüpfung der SPS-Variablen mit der I/O-Ebene.
- Per ADS oder Modbus TCP kann auf die IndexGroup16#4020 und 16#4021 lesend wie schreibend von einer übergeordneten Steuerung z. B. GLT oder Etagencontroller zugegriffen werden. Dies ist in der Applikation berücksichtigt.
- Parameter von Einzelnen Unterprogramme werden Spannungsausfallsicher gesichert. Siehe auch PersistentDataGlobalState.
Main_1(Hauptprogramm)
Im Hauptprogramm der Standardapplikation werden alle Unterprogramme aufgerufen. Die Verbindungen und Kommunikation der Programmblöcke untereinander sind in dem Hauptprogramm durch die Verbindungslinien gegeben. So sind alle Programmblöcke in einem funktionalen Zusammenhang zu sehen.
Verbindung von Block 0 zu Block 1
Das Unterprogramm Energieniveau Auswahl_Sollwertgenerierung_Funktionsauswahl (EL_SP_FS) überträgt die Information des Energieniveaus, die Sollwerte der vier Energieniveaus für den Heizbetrieb und Kühlbetrieb, die Regelfunktion (Heizen/Kühlen/AUS) und die aktuelle Raumtemperatur (zu den Blöcken 2 und 4).
Verbindung von Block 1 zu Block 2
Der FB_BC9191Room gibt die Kühlfunktion frei mit dem gültigen/errechneten Energieniveausollwert.
Verbindung von Block 1 zu Block 4
Der FB_BC9191Room gibt die Heizfunktion frei mit dem gültigen/errechneten Energieniveausollwert.
Verbindung von Block 1 zu Block 6
Wenn Heizfunktion oder Kühlfunktion aktiviert sind, geben diese den Fan-Coil frei an Block 7.
Verbindung von Block 2 zu Block 3
Der Regler für Kühlen überträgt seine Stellgröße (0..100%) an das Regelventil. Diese Stellgröße wird auf das Ausgangssignal mit dem Wertebereich 0..32767 skaliert; Block 3.
Verbindung von Block 4 zu Block 5
Der Regler für Heizen überträgt seine Stellgröße (0..100%) an das Regelventil. Diese Stellgröße wird auf das Ausgangssignal mit dem Wertebereich 0..32767 skaliert; Block 5.
Block 7
3-stufiger Fan Coil, der in Abhängigkeit vom Stellsignal des Reglers die Stufen automatisch schaltet.
Anlagenschema
Datenpunktliste
DP | Name | Typ | Programmblock / Funktionsbausteine | Variable | Merkmal | Klemmleiste |
Y01 | Heizventil | AA | PI_Heating / fbBC9191AO_0_10V_Heating | stOutData.KL4001_02_AO2_X2_22_21_DataOut | bindend | X2 |
Y02 | Kühlventil | AA | PI_Cooling / fbBC9191AO_0_10V_Cooling | stOutData.KL4001_01_AO1_X2_20_21_DataOut | bindend | X2 |
Q1 | 3-stufiger FanCoil | DA | FanCoil | stOutData.KL9191_DO_DataOut.2 | bindend | X3 |
D01 | Fensterkontakt | DE | EnergyLevel | stInData.KL9191_DI_DataIn.0 | bindend | X1 |
D03 | Präsenzmelder | DE | EnergyLevel | stInData.KL9191_DI_DataIn.2 | bindend | X1 |
B01 | Raumtemperatur | AE | EL_SP_FS / fbBC9191TemperatureSensor | stInData.KL3201_AI_RTD_X1_8_9_DataIn | bindend | X1 |
R01 | lokaler Sollwertsteller | AE | EL_SP_FS / fbBC9191Poti / F_BC9191Scale | stInData.KL3061_01_AI_Poti_X1_10_9_DataIn | bindend | X1 |
Legende
AE: Analogeingang
AA: Analogausgang
DE: Digitaleingang
DA: Digitalausgang
