Persistente Daten
Es stehen auf dem Busklemmen-Controller 1000 Byte an persistenten Daten zur Verfügung.
Im Unterschied zu den Retain-Daten werden diese auch bei einem neuen Projekt, bei einem Reset der SPS sowie bei einem neuen Download nicht gelöscht.
Um die persistenten Daten zu nutzen müssen diese erst einmal mit einem Funktionsbaustein aus der SPS heraus aktiviert werden.
Zweitens müssen die Variablen auf dem lokierten Merkerbereich liegen. Hier steht es Ihnen frei wo ihre persistenten Daten liegen.
Es stehen 4 kByte an lokierten Merkern zur Verfügung und sie können davon 1000 Byte als persistente Daten deklarieren.
Beispiel
Test AT %MX1000 :BOOL;
Count AT %MB1002 :INT;
Mit dem Baustein Persistent_Data legen sie die Anfangsadresse fest und die Länge in Byte ab der die Daten persistent sein sollen.
Mit der Eingangsvariable WriteOffset gibt mal den Byte Offset des Merkerbereichs an, mit WriteSize die Länge in Byte.
Den Baustein finden Sie in der TcSystemBX.lbx Bibliothek. Sollte diese nicht vorhanden sein, laden Sie sie sich aus dieser Dokumentation herunter (siehe Bibliotheken).
Beispielwerte
WriteOffset 1000
WriteSize 10
Alle Daten die im Bereich %MB1000 - %MB1009 sind dann persistent. Es spielt keine Rolle um welchen Variablen Typ es sich handelt.
Die Daten werden wie bei den Retain Daten in NOVRAM kopiert und sind daher in jedem Zyklus beschreibbar.
![]() | Persistenten Daten ab Firmware 1.17 Die persistenten Daten werden bei allen BX-Controllern ab Firmware 1.17 oder höher unterstützt. |
![]() | Parameter sind sofort gültig Das Schreiben der Parameter muss nur einmal erfolgen und ist sofort gültig. Diese Daten werden dauerhaft gespeichert. |
Beispielprogramm
Klicken Sie auf den Link (Download)
um ein Beispielprogramm aus dieser Dokumentation herunterzuladen.
