Registereinstellungen Tabelle 100
Die Register können mit der Konfigurations-Software KS2000 per Dialog eingestellt oder direkt in die Register geschrieben werden.
Register | Beschreibung | Default | Busklemmen-Controller | |
0…1 | IP-Adresse | 0xAC, 0x10, 0x11, 0x00 | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
2…3 | IP-Maske | 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00 | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
4…13 | Device Name | BC9000 | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
14 | Watchdog AMS/ADS | 1000 ms | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
15.0 | 0bin | enable ModbusTCP | 0bin | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 |
1bin | disable ModbusTCP | |||
15.1 | 0bin | enable AMS/ADS | 0bin | |
1bin | disable AMS/ADS | |||
16.8 | 0bin | Ethernet Modus halbduplex | 1bin | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 |
1bin | Ethernet Modus vollduplex | |||
16.12 | 0bin | Autobaud aus | 1bin | |
1bin | Autobaud ein | |||
16.13 | 0bin | 10 MBaud | 1bin | |
1bin | 100 MBaud | |||
17…18 | Default Gateway | 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
24 | Watchdog ModbusTCP | 1000 ms | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
25.0 | Eintrag eines Feldbusfehler (Verbindung zum Switch unterbrochen) in die Diagnose des Merkerbereichs | 0bin | BC9000, BC9100 | |
0bin | Fehler wird nicht eingetragen | |||
1bin | Fehler wird eingetragen | |||
26 | ModbusTCP Port Nr | 502 | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
27 | Lebensdauer ADS-Verbindung | 10 s | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
28 | Lebensdauer Modbus-Verbindung | 10 s | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
29.0 | ModbusTCP Mode | 0bin | BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100 | |
1bin | Fast ModbusTCP |
![]() | ModbusTCP-Verbindungen Es sind maximal drei ModbusTCP-Verbindungen erlaubt! Nur die erste Verbindung bekommt den Lese-/Schreibzugriff, weitere Verbindungen bekommen nur einen Lesezugriff. Der Modbus Client sollte erst dann eine weitere Anfrage zum Buskoppler schicken, nachdem dieser auf die letzte Anfrage geantwortet oder nach einer Timeout-Zeit (> 1 s) nicht geantwortet hat (empfohlen 5 Sekunden). Auch empfiehlt es sich zwischen Anfrage und Antwort eine gewisse Ruhezeit (> 100 ms) einzuhalten. |
![]() | Erhöhte Netzwerklast Erhöhte Netzwerklast durch z.B. fehlerhaft konfigurierte Netzwerke kann dazu führen, dass der Buskoppler nicht mehr antwortet. Nach der Beseitigung des Netzwerklastproblems kann ein Reboot des Buskopplers erforderlich werden. |
