Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt der Busklemmen-Controller LEDs. Die linke LED-Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED-Reihe Seite zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Busses an.
Diagnose-LEDs 1:
Diagnose-LEDs
Power LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED (Power LEDs)
Bedeutung
LED Us
LED aus: Busklemmen-Controller hat keine Spannung 24 VDC
LED Up
LED aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen
LEDs zur Diagnose des K-Busses
LED (Power LEDs)
Bedeutung
LED RUN
LED aus: kein K-Bus Update
LED an, blinkt: K-Bus läuft
LED ERR
LED aus: kein Fehler
LED blinkt: Siehe K-Bus Fehlercode
Fehler-Codes zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code
Fehlerargument
Abhilfe
0
EMV Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Kopplers) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM-Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Die programmierte Konfiguration hat zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des BX-Controllers notwendig
2
reserviert
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem BX-Controller
Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
BX-Controller tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)
2
DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BX-Controllers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum BX übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Lib
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
LED BUS - Feldbus-Diagnose
LED BUS OFF
LED CONNECT
LED OVERFLOW
Bedeutung
an
aus
aus
kein Feldbusangeschlossen, Busklemmen-Controller sucht die Baudrate, 24 V DeviceNet Spannung fehlt
blinkt
blink
aus
Stopped, kein Fehler, Busklemmen-Controller sucht die Baudrate
aus
an
aus
kein Fehler
aus
blinkt
aus
Bus-OFF, falsche Baudrate
aus
aus
an
Warning Level
PLC LED - SPS-Diagnose
LED
Bedeutung
PLC LED
LED an: PLC läuft
LED aus: PLC im Stopp
