Diagnostic LEDs
Zur Statusanzeige besitzt der Busklemmen-Controller LEDs. Die linke LED Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED Reihe Seite zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Busses an.
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED (Power LEDs) | Bedeutung |
LED Us | LED aus: Busklemmen-Controller hat keine Spannung 24 VDC |
LED Up | LED aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen |
LEDs zur Diagnose des K-Busses
LED RUN | LED aus: kein K-Bus Update |
LED ERR | LED aus: kein Fehler |
Diagnose zum K-Bus Fehlercode
Fehler- | Fehler- | Beschreibung | Abhilfe |
0 | - | EMV Probleme |
1 | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Bei programmierter Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des Busklemmen-Controllers notwendig | |
2 | - | Reserve | - |
3 | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
4 | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Busklemmen-Controller | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist | |
5 | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Busklemmen-Controller tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Busklemmen-Controllers (aus - und wieder einschalten) | |
2 | DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert | Hardware-Reset des Busklemmen-Controllers (aus - und wieder einschalten) | |
7 | 0 | Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten | Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Busklemmen-Controllers gelöscht werden. |
9 | 0 | Checksummenfehler im Programm-Flash | Programm erneut zum BX übertragen |
1 | Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert | Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek | |
10 | n | Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein | Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden. |
14 | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | Busklemmen-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | Busklemmen-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
16 | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | Busklemmen-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
LED BUS - Feldbus-Diagnose
LED RUN | LED BF CAN ERR | LED DIA CAN RxTx Overflow | Bedeutung |
aus | aus | aus | kein Feldbusangeschlossen, Busklemmen-Controller sucht die Baudrate |
an | an | aus | Stopped, Pre-Operational, kein Fehler |
an | aus | aus | Operational, kein Fehler |
aus | blinkt | aus | Bus-OFF |
aus | an | an | Warning Level |
an | an | Blinkt schnell, dann 1 x langsam | Guarding-Fehler |
an | an | Blinkt schnell, dann 2 x langsam | Sync-Fehler |
an | an | Blinkt schnell, dann 3 x langsam | Event-Timeout |
LED PLC - SPS-Diagnose
LED | Bedeutung |
PLC LED | LED an: PLC läuft |
