Technische Daten
Systemdaten | Interbus |
Anzahl der E/A-Module | 256 |
Anzahl der E/A-Punkte | 4096 |
Übertragungsmedium | LiYCY 3 x 2 x 0,22 mm² |
Länge zwischen Modulen | 400 m |
Übertragungsrate | 500 kBaud |
Topologie | Ring / Linie |
Technische Daten | BC4000 |
Anzahl der Busklemmen | 64 |
Digitale Peripheriesignale | 256 Ein-/Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale | 128 Ein-/Ausgänge |
Protokolle | Interbus |
Konfigurationsmöglichkeit | über die Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung (TwinCAT) |
Byteanzahl Feldbus | maximal 64 Byte Eingänge und 64 Byte Ausgänge |
Busanschluss | 2 x D-Sub 9-polig, Stecker und Buchsemit Schirmung und Rüttelsicherung |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4 |
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom |
Empf. Vorsicherung | ≤ 10 A |
K-Bus-Stromversorgung | bis 1750 mA |
Spannung Powerkontakt | max. 24 VDC |
Stromlast Powerkontakt | max. 10 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
Gewicht | ca. 170 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
