Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler LEDs. Die linke LED Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED Reihe Seite zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Bus an.
Diagnose-LEDs 1:
LEDs
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED (Power LEDs)
Bedeutung
LED Us
LED aus: Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC
LED Up
LED aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen
LEDs zur Diagnose des K-Busses
LED (Power LEDs)
Bedeutung
LED RUN
LED aus: kein K-Bus Update, LED an, blinkt: K-Bus läuft
LED ERR
LED aus: kein Fehler, LED blinkt: Siehe K-Bus Fehlercode
Diagnose zum K-Bus Fehlercode
Fehler-
Code
Fehler-
argument
Abhilfe
0
EMV Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV- Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM- Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des Buskopplers notwendig
2
Reserve
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
Buskoppler tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
2
DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum Busklemmen-Controller übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
LED BUS - Feldbus-Diagnose
LED
Bedeutung
LED RUN
kein Feldbusangeschlossen, Buskoppler sucht die Baudrate
LED BF
Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display
LED DIA
Buskoppler hat Baudrate gefunden, wartet auf Config- und Parameterdaten
LED RUN
LED BF
LED DIA
Bedeutung
aus
aus
aus
an
an
an
an
an
aus
an
aus
aus
kein Fehler, Koppler im Datenaustausch
an
aus
blinkt
Ein Fehler liegt vor, siehe Fehlercode
LED PLC - SPS-Diagnose
LED
Bedeutung
PLC LED
LED an: PLC läuft, LED aus: PLC im Stopp
